доброй ночи,господа форумчане! проблема такая вот у меня:заклинило замок зажигания - не включается! я и рулём крутил,я и ключём всяко разно "играл" в замке...никак не хочет. что же делать,как же быть?неужель замок и мне купить?!
на самом деле там всё не особо и сложно. я хоть и первый раз туда залезал,но книжка по ремонту меня спасла)) снял бардачок,руль,подрулевые переключатели,панель приборов. замок сам с блокиратором фиксируется болтиком "звездочка", внутри которой выпуклый паз.(как-то так) этот болт я еле нашёл - он ещё под заводским типа моделином. пришлось ещё снизу рулевой вал откручивать,поскольку замок сложно вынуть из рулевого. личинка не доставалась,как я её только не просил выйти)) было решено залить туда синтетики))) и болтать там ключем. после некоторого времени всё стало "как по маслу" работать)) собрал всё в обратном порядке. метки не забыл на шлицах руля))
