<<     На что сажать задние фонари     >>
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#1     На что сажать задние фонари 12 июл 2010, 08:10
Кто на что сажает? до этого сажал на геретик. Эффект конечно 100% но снять если надо то засада. Пытался на пористую резину - не нравится - либо не садится на место либо пропускает.
#2     На что сажать задние фонари 12 июл 2010, 08:29
я сажал на герметик но после нанесения в канавку давал ему 4-5 часов на подсыхание а потом на место крепил.снимается без проблем и сухо.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#3     На что сажать задние фонари 13 июл 2010, 00:26
+1serzh76
можно на стекольный клей(на который лобовики клеят), только потом хз как снять их еси че....
#4     На что сажать задние фонари 13 июл 2010, 00:55
На уплотнитель для оконных рам, черный такой с одной стороны со скотчем. Сделан из какой-то пористой резины.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#5     На что сажать задние фонари 13 июл 2010, 07:26
Мазал обычным силиконовым герметиком и давал ему высохнуть. Кузов под фонарями не сильно промывал, оставалась слегка пыль, которая и не давала герметику схватиться с кузовом, но герметичность обеспечивала.
nADOHOK(byPashka):
Павлик Морозов
27 апр 2010, 02:08
#6     На что сажать задние фонари 13 июл 2010, 09:29
стекольный герметик, точно так же давал ему подсохнуть
#7     На что сажать задние фонари 13 июл 2010, 14:43
А вы про фонари в багажнике или крыльях?????
Както хотел вылить воду из одного фонаря в багажнике (она между пластмассок, а не в отсеке где отражатель и лампа) - у многих подобные вещи видел - нехватает только рыбок smile - отвернул все гайки... но снять не смог - видать хороший герметик - еще заводской... так все и оставил... Но потом случилась беда и нужно было менять поворотник что в крыле... и каково же было мое удивление что он сидит вообще без герметика - на резиновой прокладке... в комплекте с новым поворотником пришла новая прокладка... герметиком не мазал вообще.. както на такой прокладке оно же прожило 16 лет....
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#8     На что сажать задние фонари 13 июл 2010, 22:36
а я думал это не прокладка а герметик высохший )))
 [ Сообщений: 8 ]
