Вчера друг мне подарил датчик охлаждающей жидкости, (ДТОЖ оригинал) у него он стоял на двигателе ААЕ ( А-100С4 моновпрыск) Могу ли я его поставить на свой двигатель- у меня АВК ??? Будет ли у меня он нормально работать, очень важно т.к у меня на данный момент стоит китайский ДОТЖ, работает когда как. Заранее спс!!!!
Да на вид одинаковые, а вот параметры возможно чуть чуть разные выдают, я лучше на всякий случай завтра посмотрю номер подаренного мне датчика, и напишу сюда пусть АВКашники сравнят со своими, если у кого-нибудь есть оригинал.
Подтверждаю - на АВК и АВТ - одинаковые датчики... а ААЕ - это чуть улучшенный АВТ... а вот на счет параметров... если этот датчик с 93го года родной - то всякое может быть.... Вообще что на АВК, что на АВТ / ААЕ - можно подключиться ВАГкомом к ЭБУ и прочитать показатели ДТОЖ... ну или омметром по графику что есть на старом форуме...
PS Иван562, а твой друг часом не разбирает свой ААЕ... а то давнишняя мысль меня гложет сделать из АВТ - ААЕ...
