<<     Дополнительные приборы     >>
AlexAG80:
Александр Калягин
Борисоглебск
24 май 2010, 22:33
#1     Дополнительные приборы 28 июн 2010, 14:04
поставили другу на В4 двиг АВК доп приборы. вольтметр и давление подсоеденили. а вот как температуру масла и подсветку замутить чето не могу разобраться. лампочек от подсветки нету. какие там стоят. от приборки не подошли.
Gremlin:
Сергей Шарапов
Тверь
27 апр 2010, 07:50
#2     Дополнительные приборы 28 июн 2010, 14:10
Температуру подключить к датчику температуры который надо установить. Лампочки обычные которые в крутилках стоят ну или подсветки пепельницы (семечки) так называемые. Есть оригинальные они покрепче будут, можно от ТАЗА они точно такиеже, но похилей я пока их ставил одну раздавил.
AlexAG80:
Александр Калягин
Борисоглебск
24 май 2010, 22:33
#3     Дополнительные приборы 28 июн 2010, 14:17
у меня в приборах просто дырки 6 угольные. какой патрон туда всадить? а датчик которые давление мериит там два вывода. я думал он там должен мерить
#4     Дополнительные приборы 28 июн 2010, 19:50
отчет тута...
http://fryppy.land.ru/files/Reports/dops.html
У меня тоже бесцекольные... но соответственно к ним еще патрончики были которые вворачиваются с лампочкой в прибор...
Но были и другие приборы (отличительная особенность - они припаены(привернуты) к плате от которой отходит разъем (для поздних В4)... там лампы похоже другие...
см ссылку
http://vag.neoriginal.ru/audi....95
Верхние новые
нижние старые
Gremlin:
Сергей Шарапов
Тверь
27 апр 2010, 07:50
#5     Дополнительные приборы 29 июн 2010, 08:05
Во у меня нижние приборы, да лампочки вставляются в патроны которые вставляются в приборы и после на патрон надевается контакт, но не припаивается. Конечно с патроном засада, если что не так вставиш патрон и там еще лампочка может треснуть.
В отчете все хорошо написано, Леш я тоже по твоему наверно отчету ставил приборы, вот только с датчиком давления пока касяк, все еще в поиске.
 [ Сообщений: 5 ]
