Подскажите как быть с маслянным насосом???, при заводе двига горит лампа масла, двиг цакотит ужасно. газанешь сильно - тухнет лампа масла и двигатель шепчет и все тихо и спокойно... раньше думал что это изза фильтра оказалось что нет.. на фовом масле и фильтре тоже бывает горит.....
