<<     Помогите! ЧТО ДЕЛАТЬ?!     >>
MIXALЯ:
Михаил
23 ноя 2011, 15:00
#1        Помогите! ЧТО ДЕЛАТЬ?! 23 ноя 2011, 15:08
[size=85]Недавно купил машину. Сам почти не копался в ней. До этого стояла 4 года в гараже без дела. Была проблема с прикипевшими тормозными колодками. Заменил.
Теперь проблема с коробкой передач. Рычаг стоит на нейтралке и не двигается ни в какую сторону, можно толкьо вдавить вниз.
Что это может быть и что делать подскажите пожалуйста.
[/size]
maks b4:
Максим
Киров
11 май 2011, 17:42
#2     Re: Помогите! ЧТО ДЕЛАТЬ?! 23 ноя 2011, 17:20
возможно что то с кулисай
#3     Re: Помогите! ЧТО ДЕЛАТЬ?! 23 ноя 2011, 21:55
Миш, для чего ты таким шрифтом пишешь??? Больше ответов из за этого не станет!
Думаю за годы недвижимости прилипла резиновая манжета к штоку переключения передач в КПП. Забирайся под машину и смачивай ВДшкой шток и разрабатывай, а потом меняй манжетку!
#4     Re: Помогите! ЧТО ДЕЛАТЬ?! 23 ноя 2011, 22:32
Я бы еще проверил масло в коробке, в любом случае. А по уму его бы заменить. На движение штока это конечно не должно влиять, это так профилактика.
Валера, а резиновая манжета не может удержать наверное, ведь рычаг большой, скорее всего сорвало бы. Может заклинить сам поворотный механизм ручки КПП, скажем пласмасовый шар рассыпался и клинонуло. Я бы проверил, тем более что можно сделать с салона, и быстро.
#5     Re: Помогите! ЧТО ДЕЛАТЬ?! 24 ноя 2011, 13:34
МОжет и так, но не думаю...
Бывали случаи когда резинка какбы уже поплыла вообще...растворяться начала и железяки, как вулканизировались при этом...не здесь именно - вырезать или выжигать приходилось...
Я не утверждаю, что манжета так себя повела, просто предполагаю...
 [ Сообщений: 5 ]
