<<     Контрольные лампы     >>
Pala:
Алексей Палиш
Киев
23 июн 2010, 20:32
#1     Контрольные лампы 23 июн 2010, 20:55
Подскажите - люди добрые как быть? Вставляю ключ проворачиваю и не горит ни одна из контрольных лампочек: ни аккумулятор, ни прочие... только светится одна, лампочка давления масла и причем приблизительно через десять секунд начинает гудеть зумер. Завожу и все нормально звук прекращается и лампа тухнет. Заглушил повторяю тоже самое... Так и езжу... Но это не нормально...!!! (Кстати перед этим происшествием поменял реле на аварийку, чего то навернулось...)
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#2     Контрольные лампы 23 июн 2010, 21:23
По давлению могу сказать что скорее всего белый датчик высокого всегда замкнут и реле понимая что импульсов нет а давление уже высокое паникует, а когда заведешь все вроде в норме. по крайней мере у меня с мультами так было. Я не заню какие еще лампочки у тебя не горят, у меня например если ручник не поднят и подсос не вытащен кроме лампочки акума и не горит не чего( не считая мультов) у тебя если их нет должны еще мигать контрольки мини чека сверху в окошке. Может просто поменять лампочки?
asphyxx:
Александр Акс.
Новомосковск
08 июн 2010, 09:47
#3     Контрольные лампы 23 июн 2010, 21:30
Нет контакта в цепи возбуждения генератора. Было тоже самое когда оборвался тонкий провод возбуждения генератора. Как себя чуствует зарядка акка?
#4     Контрольные лампы 23 июн 2010, 21:50
Quote (asphyxx)
Думаю именно так...у меня когда Гена накрывался - тоже самое было...поставил новый генератор и все загорелось!
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#5     Контрольные лампы 24 июн 2010, 09:31
было и у меня один в один.
В моем случае сдохли щётки гены.
#6     Контрольные лампы 24 июн 2010, 10:30
Pala, для начала заполни профиль что за Ауди - год рождения, тип двигателя - доп оборудование...
ВООБЩЕ СКАЖИТЕ КАК ВАМ УДАЕТСЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ НЕ ЗАПОЛНЯТЬ СТРОЧКУ ПРО АУДИ????!!!
Теперь по теме - с датчиками масла скорее всего все ОК - как раз в начале у тебя давления никакого нет - поэтому и горит...
Большая вероятность что проблема с контролем генератора... но вот у меня был случай на плате приборки как раз развалилась дорожка около лампочки гены... теже проблемы... Вот правда 1 но на В3 без этой лампочки генератор работать не будет и как результат АКБ подсядет... Единственный вариант - 80 В4...
#7     Контрольные лампы 24 июн 2010, 20:37
Quote (FryPpy)
Да они и не регистрируются на сайте, этож укоз, достаточно регистрации на любом из укоз форумов чтобы заходить на любые другие без дополнительной регистрации...
#8     Контрольные лампы 24 июн 2010, 20:54
Quote (Den261)
Он оно как%) А я то думал у меня никто не проскочит:)
Pala:
Алексей Палиш
Киев
23 июн 2010, 20:32
#9     Контрольные лампы 26 июн 2010, 11:15
FryPpy, Я исправился - заполнил профиль. Просто в попыхах регистрировался и где-то прогавил...
Добавлено (26.06.2010, 12:15)
Den261, Да ладно Вам уже - "перцы". Я понимаю, что "дедовщина" мать порядка, но и молодость не порок - она проходит. Все добавил, исправил в профиле...
#10     Контрольные лампы 26 июн 2010, 13:24
Quote (Pala)
Алексей, можешь думать что хочешь, а вот ты пишешь
Quote (Pala)
А сам прочитай, что ты добавил??? Ни карба, ни впрыска..., ни коробки, ни ГУРа, а главное нет типа двигателя!!! А то что Audi-80 (В3) 1.8 бенз. 1991г, так и у большинства из нас Audi-80 (В3),бенз...... И как тебе подсказывать??? Вот тебе и "дедовщина" - обзываться то проще, чем подумать sad
