<<     Топливный насос     >>
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#1     Топливный насос 10 ноя 2010, 14:12
Подскажите как заменить топливный насос который под днищем? Если шланг скинуть бензине не польется? И вобще может у кого ссылка есть хорошая?
#2     Топливный насос 10 ноя 2010, 16:11
Quote (Dreem152)
польется,но если все подготовить к снятию потеря бенза будет мала
вот порядок снятия(я так менял):
снимаешь клемму с АКБ
снимаешь клеммы с насоса(их 2 там)
откручиваешь насос от крепежа,чтоб в воздухе висел
снимаешь со старого насоса шланг от бензобака который и сразу одеваешь на новый насос(будет висеть и бенз уже теч не будет)
откручиваешь с другой стороны трубопровод (ключ на 17 вроде) и прикручиваешь на новый...старый в руках,новый висит
прикручиваешь на место,затягиваешь трубопровод,хомут с другой стороны,прикручиваешь на крепеж,на место контакты ставишь(не ошибешься,они разного диаметра),ставишь клемму на АКБ,поворачиваешь ключ и заводишь....все
P.S.я еще бы на твоем месте и фильтр махнул заодно
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#3     Топливный насос 10 ноя 2010, 16:57
ну да скорее всего поменяю и фильтр, посмотрел он весь ржавый, видать давно не меняли его)))
#4     Топливный насос 10 ноя 2010, 17:06
Quote (Dreem152)
весь ржавый
,вроде фильтры у нас аллюминиевые.....2 менял уже и железных не видел biggrin
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#5     Топливный насос 10 ноя 2010, 17:20
Если все открутится легко, то все так, но учти, что и из насоса и из фильтра бензин при снятии будет немного вытекать, так что приготовь посудину и ветошь, а резьбовые соединения пролей Вэдешкой. Да, и не забудь, приснятии фильтра в системе может остаться давление.
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#6     Топливный насос 11 ноя 2010, 12:29
Очень благодарю, все учту)))) Еще раз спасибо
#7     Топливный насос 11 ноя 2010, 20:09
Лучше пережми шланг который от бензобака струбциной иначе все равно обольешься...
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#8     Топливный насос 12 ноя 2010, 07:34
фильтр когда покупать будеш незабудь колечки на штуцера новые купить ато бенз после замены может потечь
#9     Топливный насос 13 ноя 2010, 00:58
+1 к semen80 колечки новые лучше купить иначе потечет- проверено!)))
 [ Сообщений: 9 ]
