<<     Переделка с карбюратора на моновпрыск.     >>
Dimon:
Dima
Rīga
22 окт 2010, 11:38
#1     Переделка с карбюратора на моновпрыск. 22 окт 2010, 12:01
История такова: Четыре года назад поставил на свою бочку двигатель DS 1.8 с карбюром 2EE от пассата. Сейчас хочу перетрехнуть двигатель и поставить моновпрыск. Всвязи с чем возникли вопросы:
1. Чем отличаються система Mono-Motronic от Mono-Jetronic? (Период выпуска: 1989-1991 )
2. Что входит в комплект системы, как оно выглядит\какой код имеет? (то что нужен насос, эбу и сама форсунка это я знаю)
3. Как определить исправность этих компонентов.
4. Как оно всё соединяеться.
5. Совместимость с двигателем DS (колектора менять придеться или можно старые оставить?)
6. Ну и в опрос для особых гуру: Как там выглядит переделка на газ?
8nicon8:
Николай Куравский
13 май 2010, 22:34
#2     Переделка с карбюратора на моновпрыск. 22 окт 2010, 12:05
Переделывай а пирбург 2ее мне по почте biggrin
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#3     Переделка с карбюратора на моновпрыск. 22 окт 2010, 12:36
Может,лучше ГБО поставить?
Dimon:
Dima
Rīga
22 окт 2010, 11:38
#4     Переделка с карбюратора на моновпрыск. 22 окт 2010, 12:55
Quote (serg)
Уже стоит... для моновпрыка доступна более совершенная газовая система, а так же хочеться и на бензине иногда поездить...
#5     Переделка с карбюратора на моновпрыск. 22 окт 2010, 13:03
Dimon,
1. У джетроника на трамблере ВРУОЗ у мотроника за опережение отвечает ЭБУ... (трамблеры разные)
2. скорее не форсунка а узел впрыска всборе (там и ПДЗ и ДПДЗ и ДТВВ и регулятор давления топлива) - не забываем про проводку от ЭБУ в подкапотную... для джетроника еще там клапанки на воздушном шланге от моника до трамблера...
3. насос качает, ДТВВ показывает сопротивление (температуру ВВ), ДПДЗ при медленном вращении сопротивления изменяются плавно и без скачков по обоим каналам, ПДЗ как проверить не знаю - на концевик - обычный микрик должен реагировать на положение ДЗ (он на конце ПДЗ - можно даже пальцем понажимать), проводку прозвонить тестером по схеме (зависит от того джетроник / мотроник)... дальше только в сборе.
4. ну разъемы все имеют ключи - и довольно сложно подключить подругому... опятьже схема и цвета проводов поможет... Вакуумные трубки - на клапан в кастрюльке (гор/хол), и на (для джетроника) на клапан и дальше к трамблеру...
5.6. ХЗ...
Ник-о-ла-лай:
Колян Пронин
Щелково
03 окт 2010, 15:52
#6     Переделка с карбюратора на моновпрыск. 22 окт 2010, 13:41
В стоит ли вообще? Карб не худшее, что есть в Ауди.
#7     Переделка с карбюратора на моновпрыск. 22 окт 2010, 13:50
Карб - да -карб с мозгами - это уже перебор... не скажу что это плохо, многие ездят и в ус не дуют, но если начинаются проблемы - то они выносят всю голову (человеку) как у 8nicon8,
Dimon:
Dima
Rīga
22 окт 2010, 11:38
#8     Переделка с карбюратора на моновпрыск. 22 окт 2010, 15:32
Тогда получаеться что:
1. Mono-Jetronic.
2. Mono-Motronic
Народ выложите пожаласта фотки с хорошим разрешением следующих узлов:
1. Узел впрыска всборе.
2. ЕБУ (может кто и внутри может сфоткать?)
3. Насоса.
Остался неразрешенными вопросы:
1. Одинаковые ли колектора? В том числе с точки зрения лямбда зонда...
#9     Переделка с карбюратора на моновпрыск. 22 окт 2010, 17:22
Dimon, 1, 2 - но 1 это фольц - чуть непривычно выглядит... с хоботом%)
Могу накидать фоток моника но не всборе а разных его частей (делал когда чистил), и есть фотки ЭБУ даже внутри - но у меня АВТ это не 1.8 и не от В3....
Про коллектор - можно поискать... но лучше покажи что у тебя???
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#10     Переделка с карбюратора на моновпрыск. 22 окт 2010, 19:30
я себе переделывал... ничуть не жалею. Поставил мономотроник теперь при необходимости могу и комп подбросить посмотреть что и как. Вопрос зачем фото внутренности ЭБУ ?
Я менял оба колектора, штаны, трамплер,каструлю, катушку, тройник, ну проводку само собой.
А вообще ничо сложного.
 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
