<<     двигатель RP (аналог РМ)     >>
Alex666:
Саша Смирнов
08 окт 2010, 09:18
#1     двигатель RP (аналог РМ) 14 окт 2010, 17:47
Вкратце, достался мне(на халяву) движок Пассата RP, у меня РМ. Хочу с него откапиталить голову, мало ли когда придется лезть в движок(тьфу-тьфу), воткнул другую и поехал. Да и коленвал, шатуны и т.д., мало ли когда что пригодиться.
Вопрос знатокам: действительно все детали и запчасти этого движка один в один мои(РМ)???
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#2     двигатель RP (аналог РМ) 14 окт 2010, 20:51
Видел я этот мотор... разницы не заметил. Капиталь смело
Alex666:
Саша Смирнов
08 окт 2010, 09:18
#3     двигатель RP (аналог РМ) 14 окт 2010, 21:44
Я вроде внешне тоже не заметил разницы. Но мне сам движок капиталить не нужно, он без документов. Меня больше сейчас интересует головка блока и как она встанет на мой блок, а также диаметры клапанов, распредвал - фазы открывания и закрывания клапанов как у РМ или нет???
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#4     двигатель RP (аналог РМ) 14 окт 2010, 22:17
По х-кам вроде все одинаково
Odin:
Евгений Дмитриенко
Калининград
07 авг 2010, 07:18
#5     двигатель RP (аналог РМ) 14 окт 2010, 23:25
у друга был Пассат с движком RP,но там вроде как есть RP1 и RP2 в книжке сам видел,но не знаю на сколько правду написали и в чём у них разница.А так на вид всё тоже самое с РМ.
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#6     двигатель RP (аналог РМ) 15 окт 2010, 08:40
ну с таким же успехом есть РМ1 и РМ2... разница в системе зажигания
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#7     двигатель RP (аналог РМ) 15 окт 2010, 10:43
У меня RP стоит на машине, а PM лежит в гараже. Внешне двигатели абсолютно одинаковые. Точно одинаковые маслонасосы (себе менял), правда разные приемные трубки, одинаковые промвалы. За остальное не скажу но думаю на 90% одинаковое.
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#8     двигатель RP (аналог РМ) 15 окт 2010, 11:05
Да одинаковые они, разница только в расположении, на фольце он поперечно, у нас продольно. Это как 9А (пассат) и 6А (бочка).
Alex666:
Саша Смирнов
08 окт 2010, 09:18
#9     двигатель RP (аналог РМ) 27 окт 2010, 19:56
Quote (Quimitiria)
На счет этого я в курсе.
Quote (Валера)
У них наверное крепления к подрамнику должны быть разные. И у RP вроде фильтр масленый прямо стоит, а у РМ чуть под углом.
Буду капиталить голову! Будут непонятки создать новую тему или здесь продолжить?
Всем спасибо кто откликнулся!!!
Добавлено (24.10.2010, 19:05)
Подниму тему! Начал капиталить голову от RP. Куча вопросов!
1. Отмыл всё химией, алюмишка из блестящей стала матовой. С постелями распредвала ничего не будет?
2. Поменял направляющие клапанов. Некоторые клапана без развёртки влезли, а некоторыевтулки пришлось развернуть, ЭТО с чем связанно?(износ клапанов промерял, 1-2сотки, какой допуск?)
3. Вставил клапана, на 3-х на просвет виден зазор между седлом и клапаном. Шарошить все или где нет ровного прилегания? Шарошки от ТАЗика 08-09 подходять?
Когда с этим разберусь ещё вопросы будут.
4. Гидрики на замену или старые воткнуть(их можно проверить?)
Добавлено (27.10.2010, 20:56)
Up...
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#10     двигатель RP (аналог РМ) 27 окт 2010, 20:24
А я думал аналог двигатель пм это двигатель абс.
