<<     переключатель печки     >>
#51     Re: переключатель печки 11 янв 2014, 15:20
Объясните мне для общего развития и понимания. Например, если на переключателе контакт (провод) первой скорости соединить с массой (в линии 3 резистора) и также контакт третьей скорости соединить с массой ( 1 резистор). То ток будет идти по обоим линиям или только там, где меньше сопротивление, то есть по линии третьей скорости ?
#52     Re: переключатель печки 11 янв 2014, 15:30
Большая часть (примерно 90%) будет шуровать по пути наименьшего сопротивления .
#53     Re: переключатель печки 11 янв 2014, 16:56
Вчера при прозвонке проводов ( колодка блока резисторов - переключатель - масса) видно был не в том состоянии. Сейчас ещё раз проверил. Выявил, что при установке переключателя на вторую скорость нет связи с массой у коричнево-синего провода. Получается, что косяк или в самом проводе ( от разъёма у блока до переключателя ), или в контактах самого переключателя. Переключатель вынимать не стал, так как чего-то похолодало резко и в гараже колотун.
Теперь всё понятно ! Спросил про это вот почему. Раньше думал, что при включении, например, четвертой скорости, её контакты замыкаются и появляется связь с массой, а контакты 1-й, 2-й и 3-й скоростей остаются разомкнутыми. При включении 3-й скорости её контакты замыкаются, а остальные ( 1, 2 и 4 ) разомкнуты. Ну, короче, как на схеме рисуют.. А оказалось не так. На 4-й скорости замкнуты на массу контакты всех скоростей. На 3-й - исчезает контакт 4-й скорости, а остальные имеют связь с массой. На 2-й - нет контакта 4-й и 3-й скоростей, а есть 2-й и 1-й. И на 1-й остается только сам 1-й контакт, связанный с массой. У меня, естественно, провод 2-й скорости не звонился вместе со всеми, так как нет контакта (писал выше). Но 4-й вместе с 3 и 1 на 4-й скорости все заземлялись. И 3-й с 1-м на третьей скорости.
#54     Re: переключатель печки 11 янв 2014, 18:11
Как понял, так сделано специально, чтобы при переключении скоростей в питании вентилятора не было перерыва. Ведь если бы при переключении один контакт размыкался, а следующий замыкался, то масса бы пропадала, питание прерывалось (хоть и на 1 секунду, но пауза). А если с 1-й сразу на 4-ую, то таких пауз (коротких включений-выключений) будет три. А так при постоянном питании только в цепь добавляется или исключается сопротивление. Так сказать для плавного перехода от одного режима к другому. Может не прав, не спец.
#55     Re: переключатель печки 11 янв 2014, 18:29
А главное нет искрения и подгорания контактов . Склоняюсь что переключатель требует ревизии .
#56     Re: переключатель печки 11 янв 2014, 23:06
Ток будет идти на 99,9999 по линии 3=ей скорости, а током через резистор можно пренебречь!
Вообще в идеале 100%, но т.к. существуют подгоревшие контакты и их переходные сопротивления, то эта линия нулевого сопротивления в реале не будет иметь!!!
+1000 считаю, что именно для этого и сделано, чтобы исключить искрение при переключении!!!
Игорь, так ты нашел бяку?
#57     Re: переключатель печки 12 янв 2014, 08:26
Так бяка, скорее всего, в контакте переключателя. Хотел вчера разобрать центральную консоль и вытащить переключатель. Но чего-то так промерз сильно ! Вроде и не холодно, но влажность большая. Ведь здесь дней десять дождь лил постоянно. Снега совсем не было. Вот только вчера похолодало и немного снега насыпало. Посмотрю, может сегодня соберусь. Главное настроиться ! P.S. Я же говорил, что дует как на первой скорости, а ты всё на второй, на второй ! ;)
#58     Re: переключатель печки 12 янв 2014, 12:14
Ну я немного зациклился на резисторах, а то что сам переключатель просто может не работат на втором положении, как то не подумал! :D
#59     Re: переключатель печки 12 янв 2014, 14:09
Короче, разобрал консоль. Вытянул её немного, дальше не идет. Держат разъёмы сзади кнопок. Каким образам эти разъемы отсоединить. Там сзади и зацепиться не за что ? Не за провода же тянуть ! Или та часть с лампочками, что под крышкой кнопки внутрь выдавливается вместе с колодкой ?
#60     Re: переключатель печки 12 янв 2014, 14:59
Ладно, пойду курочить дальше. Если сломаю что, то, Валера, это будет на твоей совести ! :D
 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
