<<     Заглох на ходу!     >>
#31     Re: Заглох на ходу! 02 дек 2012, 23:07
Bazzai писал(а) :
Валера, подскажи, какие трудности при замене подушки карба? И как можно с помощью воды увидеть?
Да трудностей там нет!!! Надо только обратить внимание на то как болты крепления карба вылезают (карбы деформируются и болты становятся длинными), бывает, что они выходят из резьбы, упираются в резину и рвут прокладку.
А вода так же как и карбклинер - если попадает в место где сосет воздух (все это конечно на ХХ) , то либо заглушит, либо совсем затрясет, либо обороты упадут....., короче почувствуешь!
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#32     Re: Заглох на ходу! 03 дек 2012, 02:06
а в этом плане, я думал пузыри пойдут откуда нибудь :) тогда все ясно
#33     Re: Заглох на ходу! 03 дек 2012, 09:14
А как могут пузыри пойти, ведь сосет вовнутрь?А изнутри очень неудобно заглядывать :)
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#34     Re: Заглох на ходу! 03 дек 2012, 13:54
поменял подушку, холостых вообще не стало :( я так понимаю теперь карб нужно регулировать? Подсоса воздуха теперь нет
#35     Re: Заглох на ходу! 03 дек 2012, 19:46
Bazzai писал(а) :
поменял подушку, холостых вообще не стало я так понимаю теперь карб нужно регулировать? Подсоса воздуха теперь нет
Ну вот и приехали!!! :D На чем же ты ездил до этого ??? :shock: :shock: :shock:
Начинай с того, что винт качества заверни до упора и отверни на 1,5 - 2 оборота, а потом после запуска начинай регулировать ;)
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#36     Re: Заглох на ходу! 03 дек 2012, 21:10
Валера, старая подушка состояла из: двух прокладок, одна подушка-коллектор, другая подушка-карб, все это дело было смазано герметиком. Там уж по любому откуда нибудь воздух подсасывало :). Я покрутил немного карб, обороты холостые появились в районе 300-400. в таком состоянии доехал до карбюраторщика. Там он еще подрегулировал и сказал что вылетела какая то заглушка из карба, он вместо нее что то вставил и теперь все норм.
vladimir1976021:
vladimir
Владимир
22 дек 2012, 12:21
#37     Re: Заглох на ходу! 22 дек 2012, 12:27
сильно дергается и на холодную и на прогретом двигателе! А на ходу при включении нейтралки часто глохнет! Что такое может быть?
 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
