<<     Что-то не работает. Знаю, как выглядит, но что это?     >>
#21     Re: Что-то не работает. Знаю, как выглядит, но что это? 30 янв 2014, 13:42
player 1 писал(а) :
Когда найду - где ее мерить? ну...там же патрубки, в них нет дырок... Открутить крышку бачка и мерять там?
На тройнике ,приложи датчик (или колбу если градусник) чтоб была как можно больше площадь прилегания и хорошенько утепли тряпкой сухой или еще чем нибудь .
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#22     Re: Что-то не работает. Знаю, как выглядит, но что это? 05 фев 2014, 12:36
Эх....вчера запарились, но выяснили.
Датчик рабочий, датчик на карлсон рабочий.
Проблема - воздушная пробка в системе охлаждения. Было предположение, что она была в основном в самой помпе. Сменили термостат, залили жидкость снова. Несколько раз прокачивали. Теперь машина хоте греется быстрее. Выяснилось, что вентилятор ни разу не срабатывал - когда заставили его сработать оказалось, что он цепляет за сварной шов на защите со звуком, с которым, должно быть, в аду скрежещут зубами души грешников.
Заварили резонатор глушителя. Фиг знает, в чем дело - но двигатель стал работать ровнее.
Обнаружили, что что-то тикает с правой стороны машины. Сказали, что скорее всего бензонасос. Так быть не должно, но фиг знает, в чем там может быть дело - пока работает, пусть работает)
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#23     Re: Что-то не работает. Знаю, как выглядит, но что это? 05 фев 2014, 13:03
О, и еще такой вопрос - выяснилось при прокачке, что патрубок, идущий на печку, имеет трещину и при нажатии пропускает охлаждающую жидкость.
Подскажите - какой по диаметру подойдет? Что в магазине сказать?
#24     Re: Что-то не работает. Знаю, как выглядит, но что это? 05 фев 2014, 13:18
Какой именно ,если один из двух что торчат из салона -то увы это есть сам радиатор печки . Воздушная пробка в помпе -быть такого не может в 80ке. , пробка возможна только в радиаторе печки (т.к. он расположен выше ).
#25     Re: Что-то не работает. Знаю, как выглядит, но что это? 05 фев 2014, 13:29
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=7192&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2
Да вроде и должно! он же должен хоть как то работать. У меня он звучит тихонечко - при работающей машине из салона не слыхать, только если подойти к правому заднему колесу.
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#26     Re: Что-то не работает. Знаю, как выглядит, но что это? 05 фев 2014, 14:52
Спасибо!
Я на самом деле, наверное, выгляжу раздолбаем, которому лень лезть самому - но ваши советы мне действительно помогают!
Хотя бы идентифицировать проблему и понимать, что происходит, раз уж сам решаю только одну из трех, а в остальных случаях еду к знакомым...
Ну значит, все нормально - у меня из салона тоже не слышно, только стоя у заднего правого колеса.
Именно один из них. Если важно - правый, стоя лицом к машине.
Ну, ситуация была такой. Машина в какой-то момент перестала греться больше 70 (грешил на датчик).
Вроде не страшно, ездил. Похолодало, стал по утрам ждать, пока размерзнут стекла. Удивлялся, почему прежний хозяин хвалил печку - отогревалось долго. Машина нагревалась градусов до 50, когда доезжал до работы - около полутора километров. так, чтобы Карлсон сработал - вообще никогда не было. Думал, сдох или датчик на приборку, или датчик на Карлсона, или сам электродвигатель вентилятора.
Вчера начали менять термостат. Открутили заглушку на радиаторе - слилось, наверное, литра три. Отвинтили крышку, под которой термостат - а вот и она, жидкость! Слилось еще литра три. Часть из них - на пол, не сразу подставили емкость :D
Ладно, сменили термостат, закрыли все. Проверили карлсона и датчик на него - замыкаем контакты - включается. Задевает лопастями за сварной шов, так что если бы я раньше это услышал из салона - решил бы, что на меня напали демоны.
Залили ОЖ слитую. Вошло немного. Завели - очень быстро нагревается до 90 градусов, при этом все патрубки холодные. И не все слитое влезает.
До этого момента парни дали мне младшего механика, а сами отдыхали. Теперь подошли все. Собственно, решили, что воздушная пробка - главный механик сказал, что, похоже, она. А раз помпа не могла прокачать ее - то, вероятно, в помпе и была.
Стали качать шланги руками. В этот момент и выяснилось, что патрубок на печку подтекает, если сжать. Интересно наблюдать, как жидкость внезапно проваливается до нуля. Потом газовали до 3 000 и прокачивать также руками. Загнали пробку в печку - машина горячая, патрубки горячие, воздух из печки ледяной. После прогазовки и прокачки выгнали пробку из печки - я газовал, парни сказали, что она с концами вышла. Наверное(
Вот, как-то так) Полагаю, вы сможете сделать больше выводов из истории, чем я)
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#27     Re: Что-то не работает. Знаю, как выглядит, но что это? 05 фев 2014, 15:05
Прочитал тему.
Так вот эти патрубки, которые на печку идут - они 32 мм или 19,5?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#28     Re: Что-то не работает. Знаю, как выглядит, но что это? 05 фев 2014, 15:21
Зачем тебе эти диаметры узнавать?В нашей деревне эти патрубки можно купить в магазине запчастей для иномарок,у вас их нет?
#29     Re: Что-то не работает. Знаю, как выглядит, но что это? 05 фев 2014, 15:24
ну ты сам возьми линейку то и посмотри где 32 и где 19! и глянь на патрубки.
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#30     Re: Что-то не работает. Знаю, как выглядит, но что это? 05 фев 2014, 15:35
Так внутренний диаметр нужен, разве нет)?
Вообще искренне надеюсь, что приду в автомир и мне сразу дадут нужный патрубок. Но кто их знает - в прошлый раз продавцы автомира полчаса гуглили, какой термостат мне подойдет)
 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
