Google [Bot]
<<     прогревать или нет?     >>
#21     Re: прогревать или нет? 02 дек 2011, 23:38
EuroUMA писал(а) :
стоят на улице в -30 и греют свою двянашку до 90 градусов и потом тапку в пол. Ужасное зрелище,
Ну да, да еще, т.к. торопятся дадут на ХХ тыщи три оборотов, чтоб побыстрей!!! ЖЖЖЖЖЖуть!!!!!!!!!!!!
А то что потом все равно ни подвеска, ни КПП не прогреты - все пофиг.... Температура антифриза есть и все........... можно - и погнал!!!!!!!!!!
#22     Re: прогревать или нет? 15 дек 2011, 17:47
жахнуло наконец -35. На улице что то не рискую оставлять - загоняю в гараж(даже на день, если в ближайший час-два ехать не надо).Там -9. Помня про ваши советы - завел, выгнал (пока ворота гаража закрыл, пока ворота уличные открыл/закрыл) поехал по тихой 1000-1500 оборотов. Через минут 15 температура 80-83 и не подымается!(по теплу кстати тоже где то в этом районе было) В салоне тепло. Окна не затягивает. Всем доволен. Только вот ТАКАЯ температура это нормально для двигла?
#23     Re: прогревать или нет? 15 дек 2011, 20:19
Саш, а едешь то долго или только эти 15 минут? Для 15 минут нормально при -35, дальше подольше греться будет! Попробуй после этих 15 минут поставить и не глушить например еще минут 10 - поднимется выше или нет? А потом уже поехать и посмотреть. Если на стоянке поднимется, а на ходу будет остывать, то термос плохо работает.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#24     Re: прогревать или нет? 16 дек 2011, 10:00
Скорей всего норма, для таких температур на улице. У меня прошлой зимой так же бывало. В этом году ещё особо не смотрел, морозы пока что отступили.
А Валера верный способ сказал, как проверить. Сам в прошлом году так делал :D
#25     Re: прогревать или нет? 18 дек 2011, 08:23
нет не подымается, в основном в этих приделах. Вчера по пробовал - картонкой пол радиатора закрыл - по трассе до 85 поднялась. Термос предыдущий хозяин поменял (видимо не удачно?).Мысля логическая закралась - весь радиатор закрыть!
#26     Re: прогревать или нет? 18 дек 2011, 15:03
Саня, чё то ты дУришь дружище!!! На стоянке не поднимается, а на ходу с прикрытым радиатором поднимается??? ;)
Закрой радиатор полностью, проблем то, и попробуй!!! :)
А без морозов то нормально прогревалась?
#27     Re: прогревать или нет? 18 дек 2011, 17:03
я просто боюсь если сразу весь закрыть - как на 6 было, то по трассе уже шел перегрев и начинал вентилятор пахать! зачем движок кипятить?
А без морозов.. я взял то ее в конце сентября вроде.Уже холода были, по ночам даже морозик не большой. Но днем стояла на холостых и нагревалась до сработки вентилятора.
А радиатор сегодня закрыл - завтра попробую.Не весь правда, на скорую руку как картон смог запихать- края открыты немного.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#28     Re: прогревать или нет? 18 дек 2011, 19:38
а если карлсон с закрытым радиатором включится???? Помоиму не очень гуд .у меня тоже картонка стояла когда начала подыматся температура сразу скинул прямо на трассе!
#29     Re: прогревать или нет? 19 дек 2011, 15:41
короче- все как раньше.Одно НО - датчик на щетке врет на 10-15 градусов(предыдущий хозяин точно не знает)может просто я ошибаюсь в подсчетах!а термос он заменил из-за температуры- маленькая была, говорит.С заменой поднялась немного. Советует термос не трогать и вообще не заморачиваться!
 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
