<<     Карб или зажигание?     >>
AlexM:
Alexander
20 май 2010, 21:59
#21     Карб или зажигание? 29 май 2010, 16:27
всем спасибо за дельные советы пойду сейчас ставить эксперимент, купил про запас дешевый коммутатор Hans Price за 500р. поставлю вместо родного ваговского и проверю, будет ли глохнуть при стуке по полке, если нет, значит оно, если будет значит остается замок зажигания копать?
ППЦ: открутил полку, нашел все что угодно, болтающийся блок сигналки, на проводах, закрепил, от него же првод массы не прикрепленный - закрепил, контакты все реле вправил, а вот коммутатора не нашел в нише педальной, кто нить может точно объяснить на пальцах, где расположен коммутатор, как его найти? как он выглядит я знаю =) есть запасной в руках
#22     Карб или зажигание? 29 май 2010, 23:16
Коммутатор расположен на левой стойке внизу. Снимаешь обшивку левой стойки внизу и в вырезе шумки находишь коробочку biggrin
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#23     Карб или зажигание? 30 май 2010, 07:44
Вот многие ставят коммутатор от 2108, кто то временно до покупки родного, кто то на постоянку. А вот про различие родного и 2108 никто вроде не писал - стоит ли заморачиваться с покупкой родного. Это первое.
Второе. В журнале За рулём 10/2007 года приведён тест коммутаторов для 2108. 10 коммутаторов с ценой от 180 до 1675 р. Самый дорогой фирмы BERU занял 7 место. При этом за точку отсчёта был взят из купленных для теста коммутатор за 180 р АТЭ 763734 Россия (2 место в тесте), относительно его с BERU крутящий момент двигателя снизился на 1 %, расход топлива увеличился на 4,7 %, токсичность ухудшилась на 3,4%, какие то ещё 2 параметра показали тоже ухудшение.
Я предполагал что коммутатор либо работает, либо нет, но никак не меняет характеристик двигателя. Его же работа простейшая - по сигналу дать напругу н катушку.
Так вот, если коммутаторы взаимозаменяемы 2108 и ауди 80, то стоит ли гнаться за дорогими?
ПС. У меня стоит ещё родная и катушка и коммутатор.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#24     Карб или зажигание? 30 май 2010, 08:08
Мое мнение нет. Стоит у меня ТЕЛЕФУКЕН родной, а лежит еще ТОПРАН за 600руб. И ставя что один что второй я разницы не заметил. Может она и есть но небольшая поэтому считаю что покупать родной за такие деньги как он стоит не вариант.
Женёк:
Евгений Косс
Владимир
03 авг 2010, 17:48
#25     Карб или зажигание? 03 авг 2010, 22:39
А я вообще без ускорителя езжу,вы незнаете можно ускоритель отдельно купить,а то провалы на холодную покоя не дают, а зимой вобще попа sad
#26     Карб или зажигание? 03 авг 2010, 22:55
Quote (AlexM)
короче, дело к ночи =)
покатался несколько дней симптом опять всплыл, а именно глохнет на прогреве
Дружище, трудно с вами...какая машина непонятно , и т.д. может бензонасосу хана?
 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
