Majestic-12 [Bot]
<<     Люди добрые помогите!!!!     >>
trufan1987:
сергей
Волхов
19 ноя 2012, 18:28
#11     Re: Люди добрые помогите!!!! 19 ноя 2012, 21:19
да я уже не зная все перерыл, этот форум последняя надежда.
Новый трамблер как я писал ранее, новые ВВ провода, вот катушку только не поставил новую, вроде ни где ни чего не коротит на СТО слесарь все проверил, развел руками. Не давно знакомый генератор перебирал таблетку поменял, все остальное в норме. Меня честно эта проблема так напрегает в Питер мотаюсь несколько раз в неделю не так далеко 120 км, но по трассе, тем более в нашем сыром климате это становится не ездой а адом, у нас Трасса Кола однополосная при обгоне это жесть
#12     Re: Люди добрые помогите!!!! 19 ноя 2012, 21:26
Сергей а контакты комутатора проверял?бывает что окисляются . получается что после выключения зажигания и "прогрева" части проводки стартером какое-то время всё работает,а потом......всё заново .
trufan1987:
сергей
Волхов
19 ноя 2012, 18:28
#13     Re: Люди добрые помогите!!!! 19 ноя 2012, 21:30
нет камутатор не проверял он по моему у левой ноги водителя под кожухом, ДА?
#14     Re: Люди добрые помогите!!!! 19 ноя 2012, 21:55
А эта часть проводки, которую стартер "прогревает", когда двигатель запустится, тоже задействована ? И если сырость влияет на проводку, то ей (проводке) все равно - жарко на улице или прохладно. Главное сыро. А тут - quote3=trufan1987,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=94707#p94707]летом таких проблем не было, хоть и дождь, началось осенью,[/quote3] Просто симптомы характерные - заглох, постоял, карб отогрелся, завелся, поехал дальше. Но это всего лишь моё
#15     Re: Люди добрые помогите!!!! 19 ноя 2012, 22:04
именно там
#16     Re: Люди добрые помогите!!!! 19 ноя 2012, 22:10
В питере уже сильные морозы ?тогда откуда сырость?получается что при0..-5 карб уже мерзнет,хорошо что у меня впрыск.
trufan1987:
сергей
Волхов
19 ноя 2012, 18:28
#17     Re: Люди добрые помогите!!!! 19 ноя 2012, 22:17
в питере дождь задолбал
#18     Re: Люди добрые помогите!!!! 19 ноя 2012, 22:31
В питере уже сильные морозы ? Нет, в Питере нет морозов.[quote3=serzh76,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=94721#p94721]получается что при0..-5 карб уже мерзнет
Вот именно при этой температуре и влажном воздухе наледь и появляется, так как воздух в щель заслонки сосет не хило. Если конечно воздух не нагрет до 20-30*. А в сильный мороз карб скорее всего и не замерзнет, так как в мороз воздух сухой, влаги в нем нет.
#19     Re: Люди добрые помогите!!!! 19 ноя 2012, 22:35
но ведь для этого есть заслонка биметал которая переключает забор воздуха от выпускного коллектора,значит она не работает или её нет на карбах?
trufan1987:
сергей
Волхов
19 ноя 2012, 18:28
#20     Re: Люди добрые помогите!!!! 19 ноя 2012, 22:37
в принципе все логично так что лучше сделать что бы воздух теплые шел саморезом зафиксировать заслонку в воздухозаборнике что бы воздух постоянно теплые был?
