<<     Утечка ОЖ     >>
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#11     Утечка ОЖ 09 июл 2010, 21:28
Я свой недавно поменял, верхний "писюн" был приколхожен металлический и из под него постоянно капало. Уже и холодной сваркой и поксиполом пробовал залепить - не помогло. Теперь, как стало совсем "тепло" стало выгонять больше ОЖ. Мне это надоело. купил новый радиатор за 2.000 рубля и поменял, теперь сухо!
#12     Утечка ОЖ 09 июл 2010, 23:13
Quote (Quimitiria)
Теперь скотина капает снизу помпы. Точно не могу понять прокладка крышки помпы протекает или нет, но отчетливо видел капли падающие с заглушки №1 (см. прикрепленный рисунок). Что за заглушка? Думал может подтяну ее, а она не как болт, ни внутренний ни внешний шестигранник, а круглая шляпа.
Все также было-вдруг, но только после замены термоса...Тоже думал, что течет с этой заглушки, но детальное рассмотрение показало, что течет с вала помпы, а по этой заглушке стекает...- замена помпы sad
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#13     Утечка ОЖ 10 июл 2010, 19:55
Quote (valerun)
Валера, на самом деле нет никакой разницы. Если течет по валу, значит заглушка на твоей помпе герметична. На моей (родной) заглушки вобще небыло, а из отверстия капало. Так впринципе и должно быть для того чтоб ОЖ прошедшая через сальник не попадала в подшипник.
Автору: Есле потекло, помпу под замену однозначно. Рекомендую помпу менять всборе, так как при замене одного корпуса подшипника неизбежно возникает "секс" с болтиками (обламываются при раскручивании).
Евгений, проблемы с ситсемой охлаждения начались после замены движка? Если да то проверь не бурлит ли в расширительном бачке при работающем движке.
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#14     Утечка ОЖ 12 июл 2010, 11:08
Quote (zvv)
Не, Виталий, проблемы начались задолго до замены движка. После замены движка течь начало с помпы. Видимо потому, что все остальное задраил, да и к замене помпы уже давно готовился, новая помпа лежит на готове. В бачке при работающем двигателе не бурлит.
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#15     Утечка ОЖ 12 июл 2010, 21:56
Ну чтож это хорошо, а то я грешным делом подумал о плохом:)
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#16     Утечка ОЖ 26 июл 2010, 16:30
Забыл написать, что замена помпы наконец-то избавила систему охлаждения от течки. Спасибо всем, кто помог советами.
#17     Утечка ОЖ 26 июл 2010, 21:08
Quote (Quimitiria)
Сам себя уломал, ведь тянул то до последнего biggrin biggrin biggrin
