<<     Т А Х О М Е Т Р ! ! !     >>
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#11     Т А Х О М Е Т Р ! ! ! 10 июн 2010, 22:06
там вроде 2 самореза, нащупай на поверхности накладки 2 отверстия - в них сваморезы.
#12     Т А Х О М Е Т Р ! ! ! 10 июн 2010, 22:15
ок завтра еще по дню просмотрю...
спасибо!
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#13     Т А Х О М Е Т Р ! ! ! 10 июн 2010, 23:02
2 самореза прямо возле ручки капота. Один внизу, он утоплен. К первым двум думаю не добраться без снятия полки.
Добавлено (11.06.2010, 00:02)
У меня когда сдох тахометр дело оказалось в самом тахометре плюс сгорел вывод 7 коммутатора. Пришлось все это менять
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#14     Т А Х О М Е Т Р ! ! ! 11 июн 2010, 06:30
Снять накладку не получится, а вот осторожно отогнуть и получить доступ к коммутатору можно
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#15     Т А Х О М Е Т Р ! ! ! 11 июн 2010, 08:45
Quote (MorG)
спасибо!
Если у тебя машинка оригинального 91 года то у тебя стоит мономотроник и комутатор в вышеуказанном месте будеш долго искать. У тебя комутатор и катушка один узел.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#16     Т А Х О М Е Т Р ! ! ! 11 июн 2010, 08:57
Quote (Serg324)
+1,нету на мотронике коммутатора под той накладкой
Под капотом должна быть вот такая штука
Я не разбирался откуда идет сигнал на тахометр,может даже и через мозг rolleyes
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#17     Т А Х О М Е Т Р ! ! ! 11 июн 2010, 11:29
Насколько мне известно, у мотроников комутатор не в обвесе катушки, а в ЭБУ, исполнен в виде отдельной платы.
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#18     Т А Х О М Е Т Р ! ! ! 11 июн 2010, 14:38
точно так!в мозгах комутатор а на катушке стоит усилитель и тринзисторный ключ,то-есть часть комутатора в мозгах а часть висит на катушке.вот сигнал на тах идет как-раз с той части которая в мозге
#19     Т А Х О М Е Т Р ! ! ! 12 июн 2010, 18:12
не ну не чудо техника??? вчера заработал сам dry
всем спасибо!
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#20     Т А Х О М Е Т Р ! ! ! 13 июл 2010, 01:07
Если панель с часаи (без тахометра), то вывод и сам тахометр вообще есть? А то панель с тахометром дали при продаже в придачу, вот думаю ковыряться или нет?
