<<     дневные ходовые огни     >>
#11     дневные ходовые огни 19 май 2010, 21:26
Рустам в любом случае как бы оно не было тебе придется наращивать разъем еще 1 (а лучше 2) клеммам - с дальней Н4 и на дальнюю Н4 ну а дальше диодами или релюхами коммутировать переключение этих клемм и нормальной дальней которая пойдет на Н1.... Все конечно можно можно но таким образом наворачивать оптику это не самый смак....
PS
Если ты представляешь о чем говоришь - то диоды нужны на ток 5 - 10А - они уже ощутимо греются... и просто так их не кинешь валяться в корпусе фары....
#12     дневные ходовые огни 19 май 2010, 21:46
Мне кажется сильно мудрить не стоит, а стоит подключить от клеммы Х на ближний свет провод через старую - не галогеновую лампочку, поставив ее на подсветку вниз под бампер - и модно, и разгрузит лампу ближнего, и ГАЙцам возразить нечего wink
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#13     дневные ходовые огни 19 май 2010, 22:10
ну с фарами мудрить все равно придется!в ближний ксен поставлю колхозный)))))))))))))а вот дальняк инадо притушить чуток
#14     дневные ходовые огни 19 май 2010, 22:33
valerun, не соврать бы - но помойму проверял я это 21ват загорается, а поставленный в паралель ему 55ват Н1 даже не краснеет:(... (по проверял на паре ламп и АКБ) т.е только галогенку ставить в паралель с друго галогенкой...
Вниз под бампер бросать любую лампу не советую - влага и грязь ее прибъют...
RUS_94, ну и неуемный же ты - и ДРЛ и Ксен... вообще при изобретении ксена думали что надобность в ДРЛ отпадет как таковая... времени жизни нормальной ксенолампы хватит на 10 галогенок, а энергопотребление - 35ват (на 36% меньше).... вот только светят они действительно ярко...
PS
Как то наблюдал как устроен ДРЛ на новой А4 (подобное видел и на старых - возможно америкосах, возможно япах с галогеном)... при включении поворотника диодная ДРЛ лампа в той фаре где включен поворотник тухнет в 1/2 отрубая половину диодов (на галогене - галогеновый контурный огонь той стороны где поворот включен отрубается)... Иначе такое впечатление что на фоне диодов 21ватную желтую даже не увидешь%)
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#15     дневные ходовые огни 19 май 2010, 23:04
так тут главное чебы от ключа зажигалось-раз!не светились чебы панель приборов и задние фонари\подсветка номеров-двас!
#16     дневные ходовые огни 20 май 2010, 17:09
а в штате ДРЛ - включает все и подсветку номеров и габариты сзаду...
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#17     дневные ходовые огни 20 май 2010, 18:16
зачем?этож глупость!диодики видимо потому и не втыкають из-за их габаритов,у меня вот есть пара ампер на 50-55 размером с яблоко среднее biggrin вобщем на реле собирать буду!все-равно под ксен фазу подводить надоть
#18     дневные ходовые огни 20 май 2010, 23:03
Quote (RUS_94)
Алекс, а я не про парралель говорил, а последовательно surprised А вниз конечно в плафонах направить, но это для вас - крутых... я то просто балластник поставлю (можно конечно тиристор замутить, а надо?) и погашу "ближний от ключа" на половину или чуть меньше. чтоб Гайцы не доставали(а то ведь буду забывать включать иногда...) и лампы поберечь, а дальше все по схеме biggrin
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#19     дневные ходовые огни 24 май 2010, 14:21
+1 тиристорный балласт ... нафиг активное сопротивление не нужно
nohome2002:
Протвино, М.О.
09 июн 2010, 08:55
#20     дневные ходовые огни 18 сен 2010, 13:37
И всё-таки, хочу ещё раз всем напомнить про приближение дня Х (22 ноября), когда надо будет включат эти самые ходовые огни. А решения как сделать, чтоб они включались автоматом - нет!!! Либо это будет ближний, либо дальний в полнакала, либо ПТФ. Как и куда запитываться, чтобы как можно меньше вносить изменений в существующую схему?
 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
