<<     Обуглился провод на контактной группе.     >>
#11     Обуглился провод на контактной группе. 21 окт 2010, 19:32
+1 была (может и сейчас есть - давно не пробывал:) такая штука (против повторного включения стартера) - но чем она реализована - ХЗ...
mozg69, честно сказать напрягает то что потребители от L30 тоже тухнут - это очень странно - КГ на них не может повлиять... проверяй массу (шпильки в левой стойке) и клеммы на АКБ...
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#12     Обуглился провод на контактной группе. 21 окт 2010, 20:01
Эта функция помоему должна быть у всех и реализованна она механически в самой контактной группе. У кого есть старая КГ разберите и все поймете сами, а так хз как объяснить.
Когда купил машину у меня эта защита от дурака была, но современнем пропала почему то!! Когда все разобрал, то понял почему. На личинке замка зажигания тот самый флажок, который поворачивает КГ, у меня маленько скрутился от времени (но не сломался) и он маленько не докручивал КГ в положение пуск. Машина заводилась, т.е. контакт был, но не защелкивался этот механический замок в КГ и функция от дурака не работала. Поменял тогда я личинку и КГ и вот уже три года все работает нормально, но неустраивает, что новая личинка тугая. Мне дураку надо было этот флажок с новой личинки снять и поставить на родную личинку, но я до этого не догадался в то врямя. А вот недавно попалась на глаза старая личинка и я заметил этот штырек для снятия флажка. Теперь вот двумя ключами гоняю, но зато удобно зимой, завел - вышел - и ключем запер, а сам в тепло!!!
8nicon8:
Николай Куравский
13 май 2010, 22:34
#13     Обуглился провод на контактной группе. 22 окт 2010, 01:42
До замены личинки не было защиты теперь появилась biggrin
Защита механическая
#14     Обуглился провод на контактной группе. 22 окт 2010, 05:27
привет всем!у меня есть эта защита biggrin
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#15     Обуглился провод на контактной группе. 22 окт 2010, 05:38
У меня нет. Замок и КГ родные пока.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#16     Обуглился провод на контактной группе. 22 окт 2010, 21:46
Еще раз! Проблема в том , что личинка (тобиж флажок личинки) не доварачивает до конца контактную группу, поэтому не работает защита от дурака! А эта приблуда есть даже в китайской КГ, так что смотрите сами, что у вас там не впорядке!
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#17     Обуглился провод на контактной группе. 22 окт 2010, 22:00
Только в китайской КГ у меня она проработала ровно2 дня, а потом с успехом сдохла!
Antoha064:
Антон Елисeeв
Саратовская обл
01 май 2010, 21:01
#18     Обуглился провод на контактной группе. 23 окт 2010, 21:26
+1 к Косте. У меня когда была снята КГ я ее поворачивал отверткой то защита от дурака работала, как только поставил ее на место - эта фича пропала
