<<     двигатель RP (аналог РМ)     >>
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#11     двигатель RP (аналог РМ) 27 окт 2010, 21:41
Quote (Tambov)
А я думал аналог двигатель пм это двигатель абс.
Ну в принципе так и есть,просто RP это моно-джетроник,а ABS моно-мотроник.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#12     двигатель RP (аналог РМ) 29 окт 2010, 10:24
авс это помоему 2,6 v образная 6
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#13     двигатель RP (аналог РМ) 29 окт 2010, 10:38
Леш, то ABC 2.6, а ABS (не путать с антиблок. сис-мой) - аналог поздних РМ с мотроником, ставился на гольфы в начале 90-х.
Alex666:
Саша Смирнов
08 окт 2010, 09:18
#14     двигатель RP (аналог РМ) 31 окт 2010, 21:31
Quote (Alex666)
Подниму тему! Начал капиталить голову от RP. Куча вопросов! 1. Отмыл всё химией, алюмишка из блестящей стала матовой. С постелями распредвала ничего не будет? 2. Поменял направляющие клапанов. Некоторые клапана без развёртки влезли, а некоторыевтулки пришлось развернуть, ЭТО с чем связанно?(износ клапанов промерял, 1-2сотки, какой допуск?) 3. Вставил клапана, на 3-х на просвет виден зазор между седлом и клапаном. Шарошить все или где нет ровного прилегания? Шарошки от ТАЗика 08-09 подходять? Когда с этим разберусь ещё вопросы будут. 4. Гидрики на замену или старые воткнуть(их можно проверить?)
Ребят, а по существу никто не подскажет???
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#15     двигатель RP (аналог РМ) 12 ноя 2010, 07:30
зазоры в клапанах с сёдлами из-за направляющих-видать кака. было такое пару раз. при хороших направляющих ниче шарошить не надо.
судя по тому что некоторые клапаны без развёртки влезли втулки нужно выкинуть.
править сёдла -это последнее дело их за 20 лет и так побило жизнью. smile
Alex666:
Саша Смирнов
08 окт 2010, 09:18
#16     двигатель RP (аналог РМ) 12 ноя 2010, 13:59
Блин, я тогда вообще запутался. Чего делать? Опять менять все втулки(пока шарошками не прошел)? Или оставлять эти, а шарошками вывести углы и фаски по уму? которые клапана вошли без развертки - имеют люфт (небольшой), вроде в допуске.
Quote (sat)
И как ты поступил в данной ситуиции?
Втулки я брал Феби, на вид добротные, с боку гравировка febi, неужели г..вно??
