Google [Bot]
<<     Внутренности насоса ЦЗ     >>
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#11     Внутренности насоса ЦЗ 29 сен 2010, 23:17
Quote (FryPpy)
А что за штуковина рядом с насосом в верху к ней тоже шланг подходит???
Черная пластмассовая хрень. Я так понял в ней мембрана. И в зависимости от того, создает насос давление или разрежение, из нее высовывается/втягивается шток. А этот шток уже замыкает контакты. Я так понял, пока насос работает и закрывает замки, в системе еще нет давления/разряжения. А как только все замки отработали, то получается насос работает "в стенку" и резко растет давление/разряжение в системе. И эта хрень отключает насос.
Рядом с ней типа катушки. Она открывает/закрывает сообщение пневмосистемы с атмосферой. Ну грубо говоря там дырка, а при работе насоса эта катушка дырку затыкает smile
Quote (FryPpy)
А может из меднятины / люминятины сделать подобные лопасти????
А там все остальные детали пластмассовые. Думаю металлические лопасти не будут изнашиваться, но при этом будут разрушать все остальное.
Добавлено (30.09.2010, 00:17)
Quote (FryPpy)
но как не странно у меня болячка с похолоданием прошла - открывает и не рычит (ттт)...
И такое было. Только обрадуешься, и тут на тебе - нифига вообще не работает smile
 [ Сообщений: 11 ]  На страницу Пред.  1, 2
