<<     переключатель печки     >>
андрей:
андрей ан
РБ,Кореличи
22 июн 2010, 20:04
#1     переключатель печки 28 авг 2013, 00:18
всем привет! подскажите какой режим обдува будет напротив 4-ой скорости вентилятора (звездочка нарисована), и какой-напротив 1-ой скорости (нолик нарисован?? спасибо!
#2     Re: переключатель печки 28 авг 2013, 08:28
Андрей, а что значит какой? На 4 максимально, на 1 минимум.
андрей:
андрей ан
РБ,Кореличи
22 июн 2010, 20:04
#3     Re: переключатель печки 28 авг 2013, 14:03
Валера, я имел ввиду,если ручку перевести в положение,которое идет ниже первой скорости,(против часовой).?
#4     Re: переключатель печки 28 авг 2013, 15:25
при этом положении отключается мотор печки, при нолике перекрывается забор воздуха с улицы и из дефлекторов вообще не поступает воздух - актуально если видишь что идет под нагрузкой камаз ( у него из выхлопной тогда как у паровоза) или впереди пылит машина.
#5     Re: переключатель печки 28 авг 2013, 17:59
Аааа, так там вентилятор отключается, а если еще дальше против часовой крутишь, то перекрывается и заслонка на вентилятор, т.е. закрывается доступ воздуха с улицы через него, правда для чего это я не очень понимаю, вот если бы вентилятор вращался, а заслонка переключала бы улица или салон, то понятно, а так...
андрей:
андрей ан
РБ,Кореличи
22 июн 2010, 20:04
#6     Re: переключатель печки 28 авг 2013, 18:06
спасибо парни,просто хотел разобраться)
Борис 233:
Семипалатинск
01 дек 2013, 09:44
#7     Re: переключатель печки 01 дек 2013, 09:54
[color=rgb(51, 51, 51)]ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК МОЖ КТО ПОДСКАЖЕТ ПЕЧКА СТАЛА РАБОТАТЬ ТОК НА 4 И ТО МАЛЫМИ ОБОРОТАМИ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ[/color]
#8     Re: переключатель печки 01 дек 2013, 10:27
Борис, заглавные буквы текста на форумах принято считать криком - так что не кричи/те. Тема с переключателем уже была -тоже у кого то работала только в одном положении. Для того чтобы ее найти, нужно воспользоваться поиском по форуму (есть такое окошко вверху, справа) - там в различных комбинациях по забивать интересующий...(возраст не указан в профиле) вас/тебя вопрос.
#9     Re: переключатель печки 01 дек 2013, 11:13
Износ мотора печки или просто затруднение вращения крыльчатки что привело к порче термопредохранителя или всего блока резисторов + сам переключатель на ревизию.
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#10     Re: переключатель печки 01 дек 2013, 15:41
Блок почистить можно, иногда помогает, тот блок, чтостоит на первой крутилке, и к которому подхожит колодка с проводами. там контакты, которые замыкаются-размыкаются при повороте крутилки (1-2-3-4 скорость) вот эти контакты надобно почистить.
 [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
