<<     Радаитор печки?     >>
Vahs:
Олег Олег
18 ноя 2010, 00:58
#1     Радаитор печки? 18 ноя 2010, 01:18
Всем здравствуйте! Ситуация-летом уходил антифриз,после осмотра нашел течь в расширительном бачке-заменен,вместе с пробкой.Опять уходит.Анифриз нашелся под резиновыми ковриками пассажира и водителя.После курения форумов стало понятно что это радиатор печки.Заменил(очень неприятно удивила стоимость замены) на Nissens-вроде не самый плохой изготовитель.И вот ситуация повторилась вновь.Антифриз уходит в ноги водителя.В чем засада?Опять менять радиатор?Или бывают чудеса и течь не оттуда? И что тогда ставить? Опять Nissens?Кстати,пользуясь случаем,ищется вентилятор печки -оргинальный номер 8A1 820 021. Машина ауди 80 В4,1994,АВК,кондей.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#2     Радаитор печки? 18 ноя 2010, 06:03
помоему , это сервисмены накосячили с заменой печки
#3     Радаитор печки? 18 ноя 2010, 09:36
Quote (Vahs)
там больше не откуда течь.....радиатор втыкается в кузов изнутри,т.е.вход\выход охлаждайки с моторного отсека....
+1 к японцу
может старый подшаманили и воткнули,или твой когда ставили поранили,а может и бракованный(лопнул)....х.з.
я сам менял у себя и все гуд уже год....и радиатор брал за 4 рубля,а китайские стоили около1 рубля...они по весу даже отличаются....
Vahs:
Олег Олег
18 ноя 2010, 00:58
#4     Радаитор печки? 18 ноя 2010, 10:32
Да я и сам знаю что течь там больше неоткуда.А как можно накосячить при замене? Старый выкинул-новый воткнул.Даже если сильно захотеть-ненакосячишь.Все-таки радиатор,наверное, попался брак(или пробка).Кстати,брал в автозете в районе 2000 руб.
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#5     Радаитор печки? 18 ноя 2010, 11:08
Vahs,
как ты определил, что это под ковриками именно антифриз?
Могу предположить, что печка цела, а уходит он в другом месте: задний фланец движка, прокладка впускного и пр.
А под ковриком - либо вода с улицы (уплотнение троса капота, уплотнение под воздухозаборником вентилятора отопителя, щель под лобовым и пр.).
Если сейчас под ковриком "сладко", в смысле думаешь, что тосол, - не факт. Обычная вода с улицы, растворяя старые остатки может быть сладковатой на вкус.
Имхо.
Vahs:
Олег Олег
18 ноя 2010, 00:58
#6     Радаитор печки? 18 ноя 2010, 11:17
На ощупь маслянистая жидкость,уж летом я ее нащупался....И антифриз,опять-таки уходит.Я конечно надеюсь на чудо.....А где рыть-смотреть?
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#7     Радаитор печки? 18 ноя 2010, 11:25
Vahs,
посмотри задний фланец на голове движка. От него идёт патрубок на печку.
Смотри на холодную, с утра. Обычно он течет. Так же на холодную просмотри внимательно все патрубки в районе хомутов на предмет течи и радиатор основной. Загляни под впускной\выпускной коллектор - у меня сейчас там капает на стартер. На выходных буду менять прокладку впускного. Там тоже есть трубка и шланг на впускной. Если всё сухо, и антифриз не уходит в масло cool (нет эмульсии, не вымыло свечи), тогда только лезть снова в печку. Я бы поступил так.
Просто мокро под коврами - не всегда антифриз. За столько лет скапливается в ковролине всего, плюс старая потёкшая печка - и дождевая вода будем маслянистой. Опять же , мое мнение.
#8     Радаитор печки? 18 ноя 2010, 11:36
Старый вытащил,новый воткнул и все...смотря как втыкать...с дуру можно сам знаешь что сломать!!!!может при установке в кузов фланец дернули и он треснул или пайку повредили... верный способ посмотреть и убедиться в сухости или мокрости это на проволоку намотать немного тряпки и повозить внутри воздуховода у ног водителя или пассажира..там,откуда тепло к ногам идет..если там сухо,,то следует искать течь из вне ну а если сыро,то сам понимаешь..у меня когда печь текла в салоне был тааааакой сладкий туман...)))потом газет тыщу перевел на прсушку...
Vahs:
Олег Олег
18 ноя 2010, 00:58
#9     Радаитор печки? 18 ноя 2010, 11:36
Ок,спасибо.
#10     Радаитор печки? 18 ноя 2010, 11:37
лучше вообще с печкой не связываться)))))
