<<     Проблема, с движком сбилось зажигание     >>
Тошик:
Антон Спорыхин
13 июл 2010, 07:16
#1     Проблема, с движком сбилось зажигание 27 сен 2010, 12:09
Вот какая история приключилась! Выставили мне зажигание по компу, оказалось что оно было сбито на 30градусов. Машинка заработала идеально, покатался на ней 2 дня, а на третий неожиданно заглохла и больше не завилась. Поташил я ее к этому же мастеру, выяснилось что метка на распредвале не совпадает с нулем на маховике, запомнили положение меток, прокрутил стартером начали опять смотреть оказались метки совсем в другом положении относительно предыдущего положения. Мастер мне сказал что скорей всего шпонку срезало на коленвале под шестеренку которая приводит в движение ремень ГРМ. Вот в чем вопрос Это правильный диагноз или ище что может быть? и как трудоемкий этот процес по ремонту данной проблемы
#2     Проблема, с движком сбилось зажигание 27 сен 2010, 16:52
Скорее всего он прав.
А ремонт зависит от того на чем разбило место под шпонку?
Саму шпонку заменить полчаса работы, но боюсь просто заменой не обойтись будет...
Тошик:
Антон Спорыхин
13 июл 2010, 07:16
#3     Проблема, с движком сбилось зажигание 29 сен 2010, 11:10
Порблема оказалась намного серьезней паз под шпоку разбило http://www.audi-forum.ru/forum/viewtopic.php?p=958502#958502.
Если паз под шпонку проточить под 180 градусов на валу относително старого паза, эта идея черевата последствиями или нет?
#4     Проблема, с движком сбилось зажигание 29 сен 2010, 15:29
Поменяй коленвал с шлифовкой и заменой вкладышей
#5     Проблема, с движком сбилось зажигание 29 сен 2010, 15:43
ну вот об этом я тебе и говорил...
паз можно совершенно спокойно делать где угодно, только соответственно надо изменить и риску на шкиве!
чтобы не запутаться-самое простое новый паз и новую риску сделать под 180 градусов!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#6     Проблема, с движком сбилось зажигание 29 сен 2010, 17:50
так так так, Я так полагаю, колено придётся снимать, а тебе это не хочется. Может попробовать схитрить? А что если сделать отверстие на шестерне вдоль оси голена
На фотке выделил синим. отверстие сквозное. Далее разобрать перед, снять радиатор или приподнять на патрубках, что бы был доступ к хвостовику колена. Поставить шкив на место, естественно максимально точно и по проделанному отверстию в шкиве просверлить гнездо в колене. В полученное место устанавливаем цилиндрическую шпонку. По правилам вроде должна быть из Ст3 и тп. Хотя может и обрезок этого же сверла пойдёт. Для надёжности можно и не одно такое гнездо сделать под несколько шпонок.
#7     Проблема, с движком сбилось зажигание 29 сен 2010, 19:29
Quote (25kostik)
Костя, у меня на работе такой умелец уже есть biggrin Он постоянно что то переделывает... , усовершенствует...так вот такие замены шпонок он уже творил... брал у меня развертки (уже кучу перетаскал...), но потом ругался, что это плохо... я даже вникать не стал, т.к. сразу ему говорил, что при таких вариантах малейшее превышение усилия и шкив лопнет!
Да, думаю вручную новый паз не сделать и придется снимать колено sad
Можно конечно, если не очень сохранять коленвал - можно сделать отверстие и ли пару - поперек коленвала...совместно со шкивом...только их обязательно пройти разверткой и поставить не шпонки уже, а штифты с натягом в 0,5-1 соточку обязательно! Только надо подумать, чтобы они не выпадали (кольцевую пружину вниз шкива например...)!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#8     Проблема, с движком сбилось зажигание 29 сен 2010, 19:32
Quote (valerun)
Таким способом если не ошибаюсь, крепится шестерня распредвала на классике
angik:
Михаил Оськин
14 июн 2010, 22:31
#9     Проблема, с движком сбилось зажигание 29 сен 2010, 19:47
Была точно же такая проблема один в один.Снимал радиатор,бампер и балку на которую ставится радиатор.Прорезал такой же паз на 180 градусов.Есть одно "но"... После установки шестерни получилость так что метки на распредвале и на коленвале не совпадают на 0,5 зуба.Т.е. при установке меток зуб ременя попадает на зуб шестерни.Поэтому нужно как то исхитриться и примерять прежде чем резать паз. PS При повороте коленвала на 180 градусов распредвал делает только 90градусов,отсюда и "зуб на зуб".До меня дошло только после установки.И еще -паз нужно прорезать идеально точно,либо малейший люфт приведет к тому же.
#10     Проблема, с движком сбилось зажигание 29 сен 2010, 20:00
Quote (angik)
Миш, а как и чем паз резал то???
