а на кватру А90 87 года тросы ручника такие же как здесь в теме выкладывали или чем отличаются? В экзисте чтото на картинке вообще без номера, снять и сравнить в магазине не могу - купил вообще без тросов ручника. Кто знает, киньте номерки.
Комрады требуется помощь знающих. Порвался правый трос ручного тормоза. По винкоду Ехist выдает номер 893 609 722 F,. длина 1357 мм.Но..это для дисковых тормозов. А у меня барабаны. Нахожу для барабанных тормозов 893 609 722G, длина 1297 мм.Получается мне это надо брать? И еще, если я буду менять правый, то левый тоже надо заменить? И еще. Если менять тросики, что еще надо приобрести и поменять для профилактики, чтобы еще раз не лезть туда. Колодки сам не проверял, если верить записям сервисной книжки "прошли" 19 000км.
