<<     Помпа     >>
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#31     Re: Помпа 16 дек 2014, 18:52
Старую далеко не убирай, Дольц не долго проработает. Имелся опыт.
#32     Re: Помпа 18 дек 2014, 23:35
Поставил вот такую помпу.
1
2
Качает замечательно, сделана в Корее по словам продавца а на коробке написано сделано в Японии.
На ХХ на 3ей скорости печки жарит на полную мощь.
#33     Re: Помпа 19 дек 2014, 08:14
Как называется фирма? В Японии, это внушает доверие.
#34     Re: Помпа 19 дек 2014, 08:19
GMB похоже, в Корее сделана должна быть. На счет доверия еще неизвестно.
#35     Re: Помпа 19 дек 2014, 09:55
на 3й скорости жара? М-да...а где покупал?В экзисте можно такую найти?
#36     Re: Помпа 19 дек 2014, 10:55
Покупал в магазине "механика", да собственно не важно где покупать, производительность помпы зависит как мне кажется от расстояния крыльчатки до корпуса помпы, что-то типа лотереи. С другой стороны стояла феби качала тоже отлично и видимо расстояние между крыльчаткой, она у нее пластиковая, было тоже минимальное и как результат весь корпус исцарапан мусором в системе охлаждения. Но несмотря на исцарапанную ответную часть крыльчатки все равно качает отлично. Для себя развеял сомнения по поводу производительности помп с металлической крыльчаткой в виде загнутых лепестков.
Думаю что жара в салоне зависит так-же и от состояния прокладки гбц а именно насколько чистые в ней отверстия для прохода антифриза ну и чистоты самого радиатора тоже. Радиатор ниссен в принципе греет неплохо, я бы сказал даже жарит но по конструктиву конечно оригинал производительней, это видно по более плотному расположению пластин.
Опять-же по поводу всяких пробок, система охлаждения сама прекрасно прокачивается и конечно это связано напрямую с ее чистотой, в частности чистоты радиаторов и прокладки гбц.
Поменял патрубки и поставил самозажимные хомуты, размеры указанные в экзисте на хомуты помпы неверны. Размер хомутов самозажимных на помпе 32мм (в экзисте 27), на тройнике с помпы 32мм, на стальной струбке к помпе 27.
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
