<<     опорники: лемфедер или оригинал?     >>
#101     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 24 апр 2013, 16:43
ты про какие кольца - под чашку сверху, чтобы об кузов не стучали? вроде пришли к мнению что не надо их...
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#102     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 24 апр 2013, 16:52
DEAD MOROZ писал(а) :
Подскажите какие (толщина) выбрать чтобы не подкладывать резиноые кольца? Авто 80 b4 2.8 quattro. Если не затрудти вин скиньте SACHS либо BOGE.
Я не чего не подкладывал, опорники высокие!
BOGE 88-753-A
SACHS 802 446 009
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#103     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 30 апр 2013, 19:39
Я думаю человек спрашивает про кольца между опорником и чашкой (изнутри)
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#104     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 01 май 2013, 03:26
EuroUMA писал(а) :
опорники высокие!
Если опорники высокие, то расстояние между чашкой и кузовом будет минимальным, а уж если совсем высокие, то чашка по кузову будет тереть, так что высокие опорники не есть хорошо, нужны те которые по размерам должны там быть.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#105     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 01 май 2013, 06:07
Зазор у меня примерно в 1-2 мм, так что не терет.
#106     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 01 май 2013, 07:22
Не знаю как высокие но низкие те что 01 в конце со временем как пластик того и гляди вылетят через стакан как в теме недавно. Да и ехать на них жестко так что я попробую высокие поставить. На низких растояние примерно 7мм.
DEAD MOROZ:
Ростов-наДону
28 май 2011, 21:26
#107     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 06 май 2013, 11:52
Спасибо за ответы!
#108     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 06 май 2013, 13:36
Поставил высокие impergom с подшипником ina made in germany, опорники мягкие и швы теперь проходит лучше но и без того никчемная управляемость стала еще хуже ввиду чуть увеличения высоты авто, вобщем опять полная лажа. Стучат так-же как и старые прямо с рождения.
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#109     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 10 май 2013, 17:25
Недавно написал, что пора свои менять из-за стука. Который как оказалось издает новый сайлент рычага из-за люфта в самом рычаге.
viewtopic.php?f=22&t=7748
Так как об этом я узнал только сегодня, а опорники поменял 3 дня назад (а стук остался), предлагаю взглянуть на разницу между двумя одинаковыми опорниками лемфердер с 01 на конце. Старые проходили 2 года. Слева старый.
Если бы я его протер, то практически не отличить. Пришлось их оставлять. Промою в бензине подшипники, солидольчика и про запас оставлю. Лишний раз убеждаюсь, что лемфы с 01 на конце - это лучшие опорники на рынке, так как в коробке лежит оригинал фирмы Боге с запиленными кольцами ауди.
Ну и повыпендриваться=)) Вот так выглядит сердце моего коня
#110     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 10 май 2013, 17:51
Я вот недавно такие выкинул, свиду в прекрасном состоянии но резина стала очень жесткой, в месте прилегания к кузову по ощущению как пластик.
 [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  След.
