#34
Re: Какое масло синтетику(не дорогое) залить на зиму?
14 дек 2012, 12:03
Завести завел но это не значит что масло прокачивается в гбц в нужном кол-ве, по-этому и применяют при морозах синтетические масла которые не превращаются в холодец в отличие от тойже полусинтетики 10w-40 при более низких температурах. При -37 10w-40 стоит колом 100%.
#40
15 дек 2012, 12:33
....прежде чем смотреть мануал машины по жидкостям сначала надо посмотреть для каких климатических условий она была заказана\изготовлена.....судя по 15w50 для югов и о морозной экплуатации они(изготовители)не думали а значит надо адаптировать под реалии а это средняя полоса как минимум с частыми минусовыми температурами масла 5w....при минус 37 и 5w делится на фракции в поддоне но все-же полегче чем 10w оно для движка.в спецификации шела не указано что предназначено для арктических регионов а арктическими у производителей авто считаются любые регионы если среднесуточная температура отпускается ниже минус 25 градусов.
