<<     Вопросы от новичка     >>
Petrovich:
Petrovich
24 июл 2015, 13:17
#1        Вопросы от новичка 24 июл 2015, 13:34
Доброе время суток. Приобрел себе Audi 80 B3 1990 года, мотор KE 3А АКПП.
Залез под капот и ни как не могу понять что за провода торчат без дела. Помогите, если не сложно.
PS: сам я начинающий автолюбитель, поэтому некоторые вещи могут быть очевидны, но увы я не в курсе :oops:
1. Если прикрутить провод, то вентилятор на радиаторе начинает как-то странно работать. После поездки на заглушенном моторе он начинает работать, интервал разный от 5 минут до получаса. Так и должно быть?
2. Веселый шланг, уходит во впускной коллектор. От чего он может быть?
3. Просто 2 провода, не далеко от окончания этого "Веселого шланга". Если не ошибаюсь уходят в связку с проводами, где один отходит на масленый фильтр.
4. Фишка, похожая как от фар, находится около воздушного фильтра рядом с правой фарой.
5. Подозреваю что фишка от туманок, но почему-то вытянута под акум...
Заранее спасибо за помощь.
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#2     Re: Вопросы от новичка 24 июл 2015, 17:25
По первой верхней картинке - это термовыключатель на вентилятор, включается при нагреве впускного до 110 градусов. Управляет малой скоростью при выключенном зажигании. А то что странно работает вы имеете ввиду что он при меньших оборотах работает, так и должно быть. На включенном зажигании вентилятор работает от другого выключателя на радиаторе, скорость вращения будет выше.
По остальным картинкам не понятно откуда-куда. Нужна более общая картина и качество фоток.
Petrovich:
Petrovich
24 июл 2015, 13:17
#3     Re: Вопросы от новичка 27 июл 2015, 16:21
Постарался сделать максимально общую картинку...
Осторожно, она очень большая.
Ссылка
 [ Сообщений: 3 ]
