<<     Ремень ГРМ     >>
#1     Ремень ГРМ 10 авг 2010, 18:11
После того как поставили ремень ГРМ у друга на десятке, увидели что на ремне есть стрелки направления вращения, то есть поставили получается его неправильно (насколько я знаю, если смотреть на двигатель со стороны ремней, коленвал вращается по часовой стрелке,если не прав-поправьте). Подскажите, неужели это принципиально? Может стрелки сделаны для того,чтобы при повторной установке не перепутать?(так как я знаю что при повторной установке соблюсти направление вращения-это уже принципиально)
#2     Ремень ГРМ 10 авг 2010, 19:36
На новом думаю не принципиально, а вот потом точно надо так же ставить...
#3     Ремень ГРМ 10 авг 2010, 20:51
Спасибо большое, Валерий!
#4     Ремень ГРМ 12 авг 2010, 11:39
Направление вращения присутствует для облегчения монтажа, при коректной утановке на ремне присутствуют метки, так как ремень при монтаже не натянут чтоб потом не перекручивать можно сразу совмещать метки на ремне с метками на шкивах.
Одна черта обычно на метке распредвала и две на коленвалу.
#5     Ремень ГРМ 12 авг 2010, 13:46
Благодарю за ценную информацию
 [ Сообщений: 5 ]
