<<     возможно это паранойя     >>
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#1     возможно это паранойя 29 дек 2010, 07:32
Здравствуйте товарищи! Бывает так, что при движении куда-нибудь вдруг, что то пикнет из панели приборов и дальше молчёк. вот и думаю о чем это может сигнализировать. Либо сигнал недостаточное давление масла, но лампочка не моргает, даже не подмигивает. либо пищалка коротит. Может это и в голове к.з., но с ней все относительно нормально (у меня и спавка есть)
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#2     возможно это паранойя 29 дек 2010, 08:15
Сигнал давления похож на безудержный треск smile
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#3     возможно это паранойя 29 дек 2010, 08:50
ды? жаль. значит все-таки в голове ((( пойду за новой справкой wacko
#4     возможно это паранойя 29 дек 2010, 10:08
Quote (ConQ)
Не парься, бывает такое - датчик давления нижний в грязи и вода на него попадает, заливается в колпачок и там коротит... помой или если он сам хреновый замени - это вместо справки biggrin
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#5     возможно это паранойя 29 дек 2010, 10:48
+1,такое бывает
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#6     возможно это паранойя 29 дек 2010, 11:11
+1, тоже бывает такое. Редко и неожиданно всегда. Пикнет и все.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#7     возможно это паранойя 29 дек 2010, 11:11
видать тебе незамерзайка паленая попалась нанюхался
#8     возможно это паранойя 29 дек 2010, 12:30
ConQ, На В4 пищалка именно в приборке - да и пищит она нормально не трещит - можешь послушать - выключи зажигание, вытащи ключ включи габариты, открой водительскую дверь... Может еще КГ и концевик водительской двери гючат (но это маловероятно)????
На всякий случай проверь нижний датчик давления масла (на кронштейне маслофильта) - протри контакт на датчике, проверь не идет ли масло с датчика, проверь контакт на проводе - не отваливается ли уже...
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#9     возможно это паранойя 29 дек 2010, 13:12
Quote (FryPpy)
дак а че его протирать? его в киросине и спирту промывать нужно. я его при смене фильтра в масле искупал )) и пыльник там уполз куда-то
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#10     возможно это паранойя 29 дек 2010, 21:22
Quote (FryPpy)
На в3 точ также пищит.
Quote (ConQ)
Точно надышался. biggrin biggrin biggrin
Шутка, некоторые модели патифонов могут пищать, типа утеря, и востановления рдс сигнала.
 [ Сообщений: 10 ]
