Majestic-12 [Bot]
<<     Подскажите пожалуйста с покупкой?     >>
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#41     Re: Подскажите пожалуйста с покупкой? 31 окт 2012, 18:50
Спасибо
Den261 писал(а) :
там резисторы находятся через которые питание подается для вентиляторов охлаждения радиатора(1 и 2 скорость), наверно когда меняли радиатор закоротили проводку вентиляторов...
Спасибо большое!!! Вспомнил, батя еще говорил до этого что при включении вентилятора ОЖ внутри моторчика была видна искра. Теперь наверное резистор сгорела. Возможно ли его починить, или только замена? без резистора можно напрямую подсоединить вентилятор?
#42     Re: Подскажите пожалуйста с покупкой? 31 окт 2012, 19:28
Починить его проблематично, думаю, только замена, как временная мера можно подключить напрямую.
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#43     Re: Подскажите пожалуйста с покупкой? 31 окт 2012, 20:19
подскажите пожалуйта каталожный номер, и дайте плиз фото если не трудно.Погуглил. ничего не нашел...
#44     Re: Подскажите пожалуйста с покупкой? 31 окт 2012, 20:33
893959494С
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#45     Re: Подскажите пожалуйста с покупкой? 01 ноя 2012, 06:39
Den261 писал(а) :
893959494С
че то по каталогу не бьется.
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#46     Re: Подскажите пожалуйста с покупкой? 01 ноя 2012, 08:23
второя проблема нет прогревочных оборотов, машина утром работает на холодную с перебоями, обороты 700-900, после прогрева 900, иногда 1000. Какой датчик на это отвечает, и где он находиться?
Рауан, ты задолбал!!! Ты про свою машину или батькину?????????????
Я удалю и забаню, если не разберешься!!!!!!!! Мне самому НЕПОНЯТНО..... а другим как?????? Если не упорядочишь - следующее сообщение будет последним!!! Ну очень злой МОДЕР!!!!! :twisted: :twisted: :twisted:
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#47     Re: Подскажите пожалуйста с покупкой? 01 ноя 2012, 10:55
двухконтактный синий на патрубке с блока...
#48     Re: Подскажите пожалуйста с покупкой? 01 ноя 2012, 23:04
893959493С промахнулся..
#49     Re: Подскажите пожалуйста с покупкой? 01 ноя 2012, 23:07
датчик один - называется механический инжектор, начинай изучать принцип работы и запасайся манометром с переходниками.
#50     Re: Подскажите пожалуйста с покупкой? 01 ноя 2012, 23:11
в профиле кайхен1 у него.
 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
