<<     Аргон     >>
#11     Re: Аргон 31 янв 2012, 18:44
Тамбовский писал(а) :
Будем разбираться с алюминием. Как разберемся отпишусь.
Вась, а как на нержавейку - нормально настроились? Меня насторожило ПВ=32%.....слабовато как то!!!!!!!!
Вась, а точно он на аллюминий рассчитан? Что то я прочитал его характеристики и не увидел этого. Написано что есть осциллятор, а работает ли он на обе полуволны - не видно... У меня на аппарате при сварке аллюминия переключаешь и осциллятор на обе полуволны или здесь как то по другому?! Изучишь - расскажи для общего образования :D
#12     Re: Аргон 31 янв 2012, 19:18
Нержавейку отлично варит.
Варит и алюминий.
Тоже как то так работает. Только надо изучат инструкцию. Как разберемся отпишусь.
#13     Re: Аргон 31 янв 2012, 20:38
Варит и алюминий.
Вот у нас этот американский аппарат аллюминий варит, но лично мне не нравится - хреново .....
Вот когда то я нашим допотопным ТИР 300 варил - просто сказка для аллюминия!!! Мягко, как нержавейку - легко и спокойно... Я переварил им 5 кг присадочной проволоки... и тонкое и толстое без проблем (мне его для халтуры в аренду брали) правда схема у него релейная и подводила частенько...приходилось, то варить, то ремонтировать!!! :( Но варил он конечно классно!
#14     Re: Аргон 31 янв 2012, 20:48
ТИР 300 варил
Валер тиры, вксм всё это "старьё"хоть и громоздкое и прожорливое сварочное оборудование но до него далековато всем этим инверторам по "мягкости" сварки,хотя и среди современных есть достойные экземпляры. а для сварки люминя хватит и одной полуволны,лишь бы хватило мощности пробить оксидную плёнку на поверхности металла,ведь она и создает трудности при его сварке.
#15     Re: Аргон 01 фев 2012, 16:58
А вот вопрос от полного профана... а существуют ли осцилляторы внешние? Т.е. имея источники тока можно сделать из них ПА доставив приставку (по крайней мере) есть такие... а вот есть ли осцилляторы внешние...
Подозреваю что все довольно сложно ибо кроме осциллятора для пробоя - нужна под сварку люминя совсем другая ВАХ которую аппарат который под это не был предназначен не выдаст... но хз...
#16     Re: Аргон 03 фев 2012, 20:03
старики говорят что люминь можно варить аргоном на переменном токе,типа смена полярности пробивает эту злосчастную плёнку.а по поводу внешнего осциллятора -сам не встречал на работе но говорят что существуют.
#17     Re: Аргон 03 фев 2012, 20:17
Сегодня пробовали варить алюминий получилось не очень. Варили без проволоки просто сварили два куска и сломали по сварке, метал на шве какой то пористый получился. А проволоки для сварки алюминия пока нет. Должны привезти на днях.
#18     Re: Аргон 03 фев 2012, 21:23
за неимением присадки подойдет свежезачищенный алюминиевый провод подходящего сечения.
#19     Re: Аргон 04 фев 2012, 13:54
На каком режиме варили?. Алюминий сваривают переменным током.
#20     Re: Аргон 04 фев 2012, 19:30
Точно сказать не могу его другой сварщик изучает. В начале шва не прогретый метал и катет не глубокий а к концу шва алюминий расплавился до безобразия. Пластины 7см. Разберемся ;)
 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
