<<     Обогрев гаража     >>
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#11     Re: Обогрев гаража 17 дек 2011, 23:29
А вот тут поподробней! Что, как и из чего делал?...чтобы не угореть приток именно к пушке и делался сечением 1\3 от диаметра пушки с улицы и второй конец гофры выводился на улицу.сама пушка стоит у стены где приток/выход,отверстие притока на 40см ниже выхода,на выходе с наружи одета была подвижная заслонка из тРех сегментов открываемая потоком от пушки чтобы холод не лез в обратку.практически работало это по 3-4 месяца невыключаясь,кроме времени на заправку балона часа два.она грела не воздух а колена металические,сТандартная печь на газу и с пОддувом,в такой системе она и без вентилятора работала но всю длину гофры не прогревала.
#12     Re: Обогрев гаража 18 дек 2011, 08:53
не еще раз убеждаюсь в России могут выжить в любой ситуации! и в любом месте!
у меня под гаражом погреб и в морозы пользуюсь просто воздушной теной - кВт может на 2 (чтобы погреб не промерз). При - 35 в гараже -3-5. Если надо СРОЧНО поковыряться еще один обогреватель - домашний радиатор маслянный на 1,5 кВт.И усё!
#13     Re: Обогрев гаража 18 дек 2011, 09:35
Был в одном гараже, там устанавливают ГБО. Одетым не удобно работать, вот у них печь обогревает два гаража, они разделены стеной и понятно что есть дверной проем. Каждый размером 7х5. Печь стоит в дверном проеме. Где занимаются установкой, жара. В другом гараже прохладней, но не холодно. Топят отработкой, это не проблема. Вогт такой же печью отапливают и теплицы. http://www.chukvadim.narod.ru/ Вот такая и у них.
TIHIY:
Александр Тихомиров
Ступино
21 май 2010, 16:00
#14     Re: Обогрев гаража 18 дек 2011, 11:50
Вот он ты какой северный олень . Первый раз вижу , до этого много слышал. К этой бы печке что то типа рекуператора сварганить + вентелятор - цены б ей небыло . а так возьму на заметку .
#15     Re: Обогрев гаража 18 дек 2011, 12:26
Да нет, в этом промашка, я с юга. ;)
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#16     Re: Обогрев гаража 20 дек 2011, 11:49
на всякий случай ,например для зкстренного ремонта. Вообщем для интересующихся- печка называется BUBAFONIJ (в поисковике так и набирай). сначала там будет вариант из 200 литровой бочки, но на 19 страничке модернизированный варик из баллона..пробвал жечь такую - доволен. завтра буду стену под трубу сверлить.
