Google [Bot]
<<     Непонятки с тормозами???     >>
#1     Непонятки с тормозами??? 09 ноя 2014, 18:09
Возникла проблема после недельной стоянки на улице при граничной с нулем температуре!
Для начала все нормально, педаль жесткая... поехали... вдруг при очередном торможении педаль проваливается на 2/3 ниже обычного, но в конце тормозит...
Первое, что сделал - пролил тормоза!
Сам много раз писал, про сломанную пружину в ГТЦ и т.д. , но это "вдруг" потом НИКАК не проявляется и полдня езжу нормально!!! Пружина бы дала это "вдруг" постоянно, воздух в системе тоже должен убираться двумя-тремя качками, а "ЭТО" либо все отлично тормозит, то "вдруг" и не накачать! :shock: Что то я не пойму куда и лезть. Для начала слазал в задний тормозной цилиндр, у которого сломал штуцер при прокачке, все заменил, прокачал, но результата ноль!!!
Сегодня пробовал проехать........... вроде бы началось наконец то определяться - начало тянуть влево при торможении, но это торможение такое же........ то тормозит все отлично и нормально, то педаль у самого пола берет (при этом левое переднее колесо вроде даже на юз берет...). Я приготовил ВСЁ... и ГТЦ и оба шланга на передок, и тормозухи литр, но пока не знаю точного рецепта............., а это меня в первую очередь нервирует.
Да, в определенный момент было какое то мистическое влияние... руль круто выворачиваешь и тут же пропадает педаль...???...??? Это мне совсем не понять........
Может кто то знает этот рецепт точно? ;)
Завтра буду испытывать... помогайте!
Архангельск
#2     Re: Непонятки с тормозами??? 09 ноя 2014, 22:23
А уровень тормозухи на месте стоит? Я за ГТЦ, вроде и нечему больше быть. Какой фирмы купили ГТЦ?
#3     Re: Непонятки с тормозами??? 10 ноя 2014, 08:06
+1
#4     Re: Непонятки с тормозами??? 10 ноя 2014, 09:27
Да я и сам вроде за это, но на пружину его не похоже, потому что восстанавливается, больше похоже на заворачивающуюся манжету..., но в самом конце левое переднее берет на юз без пропусков - всегда!
Сань, купил, что было, т.к. стоять не могу - JP.
Я просто почитал другие форумы, нашел почти один в один... замена ГТЦ там не помогла, а результата окончательного нет в обсуждении... :( Заменить то заменю, просто надо понять , что происходит!
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#5     Re: Непонятки с тормозами??? 10 ноя 2014, 13:50
Валера,така кака была у меня 15 лет назад,был надорван корд на одном шланге и периодически вздувался шар!искал долго,заметил случайно при прокачке воздухом из камеры в тормозной разшеритель,оно постоянно давило и вдруг хрясь грыжа!давление снял-втянулась,подал нету,нету,нету.....хрась грыжа!
#6     Re: Непонятки с тормозами??? 10 ноя 2014, 16:25
Рус, здесь видимо что то такое же. Заменил я ГТЦ, раз уж нацелился, пролил все колеса, поехал проверять, а сварной со стороны глядя, говорит, что справа вроде капает... Заехал на яму, там все сухо, стал тормозить интенсивно, а он внизу смотрел, говорил шланг как вспотел... покрылся мелкими мелкими капельками... ну, что на него смотреть, решил махнуть, чтоб не думать (он еще родной стоял - верхний то я уже менял из за грыжи как раз). При отворачивании сломал штуцер в суппорт... :evil: , пришлось высверливать.., короче сегодня удовольствие получил! :D Ладно, главное, чтоб тормозило нормально!!! ;)
Архангельск
#7     Re: Непонятки с тормозами??? 10 ноя 2014, 17:42
Хорошо что нашли причину. Я только не совсем понял какой именно шланг был виноват - передний, тот, что подходит к самому суппорту? А ГТЦ наверное родной лучше обратно поставить, а JP про запас оставить, по крайней мере, я бы так сделал
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#8     Re: Непонятки с тормозами??? 10 ноя 2014, 21:31
Вай,вай,вай как не хороше!шланг родной!!!!а по регламенту положено менять вместе с дисками(не колодками)а диски на три комплекта колодок.вот так получается не сломать штуцера
#9     Re: Непонятки с тормозами??? 10 ноя 2014, 23:33
А я диски только один раз и менял... Ну мы же читать то не умеем..., ездим пока возит... :oops:
Саня, да именно нижний шланг, который к суппорту..
Будем надеяться, что это так. Домой ехал нормально. Правда в мозгу неуверенность пока сидит.
Нее, теперь раз уж снял, попробую перебрать и восстановить в 100 % и тогда при первом же требовании поставлю на место.
 [ Сообщений: 9 ]
