<<     как открутить тормозной штуцер?     >>
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#1     как открутить тормозной штуцер? 09 авг 2010, 15:22
Сегодня поменял передние колодки на MAFF, но каким-то образом в систему попал воздух. Мне кажется, по идее воздух не должен был попасть в систему.
Хотел прокачать систему, но смог открутить штуцер левой передней ступицы. Кто-нибудь сталкивался? Второй вопрос: Реально ли прокачать систему без помощника одному, если да, то у кого какие проверенные методы?
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#2     как открутить тормозной штуцер? 09 авг 2010, 17:50
1. купить новый
2 старый забить треугольный напильник или надфиль и выкрутить
самому никак
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#3     как открутить тормозной штуцер? 09 авг 2010, 20:17
С напильником врядли выйдет. Засверливать и вкручивать экстрактор (винт Архимеда с левой резьбой).
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#4     как открутить тормозной штуцер? 09 авг 2010, 22:17
Quote (Harmr)
самому никак
вообще то можно!
Наливаешь в баночку тормозуху, ставишь ее выше колеса (на табуретку), одеваешь шланчик на штуцер, а второй конец в баночку. Откручиваешь штуцер и качаешь педаль рукой вверх вниз, сама она подниматься не будет. Если шланчик прозрачный то сразу увидешь когда кончатся пузыри. Штуцер затягиваешь. Но смотри за уровнем в бочке с тормозухой, чтобы совсем не ушла и сверху воздух не хапнул.
Не пожелей денег и купи спец ключ хороший для откручивания этих штуцеров, он тебе не раз пригодится. Хорошенько залей штуцер пару раз ВДШ-кой и все открутится.
#5     как открутить тормозной штуцер? 09 авг 2010, 23:01
Quote (Рауан)
Первое -откручивать надо головкой, а не рожковыми ключами...тогда проблем не может быть...Только, если сломаешь..., но не дури...раскручивай!!!
Второе...Можно и одному спокойно!!! Наливаешь тормозуху в бачок , открываешь штуцер и пусть в банку течет..., как пузыри кончились...переходим на следующий!!! Правый задний- Левый задний-Правый передний - Левый передний...
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#6     как открутить тормозной штуцер? 09 авг 2010, 23:01
Quote (kostya)
Качнул воздух выгнало, педаль поднял, назад потянуло, в общем качаем и на том же самом месте.
Quote (kostya)
С спец ключем все правильно, а с ВДШ-кой не согласен, не пройдет она там, да и практика показала manol m-40, получше ВДехи будет, хотя и она не проходит. Я в таких тяжелых случаях, зажимаю штуцер спецключом, заливаю м-40, или той же ВДШкой, и применяю ударный инструмент (молоток), пару раз с верху, резьба послабляется + М-40 или ВД, все откручевается, правда штуцер 100% под замену.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#7     как открутить тормозной штуцер? 09 авг 2010, 23:22
Quote (andy7902)
ТЫ внимательно прочитал, что я написал? Один конец шланга на штуцер а второй в баночку с тормозухой. На педаль нажимаешь тормозуха из штуцера выходит, поднимашь педаль и тормозуха всасывается из баночки. Количество всасываемой тормозухи на порядок меньше чем выдавливаемой из системы. Вот таким способом и выдавливается воздух. - Это для не понятливых.
andy7902 - сам попробуй таким способом и убедишься, как все просто!
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#8     как открутить тормозной штуцер? 09 авг 2010, 23:35
Может быть не пробовал. Просто предположил, хотя не подумал что тормозуха и из бачка втягивается, получается дольше чем в двоем, но тем не менее получается. Извини что наехал,- не прав, каюсь biggrin
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#9     как открутить тормозной штуцер? 10 авг 2010, 11:42
Quote (Рауан)
Все средства хороши:
1. мощно залить WD-40, и пусть отмокает не менее часа-двух.
2. если WD не помогает, залить штуцер тормозухой и пусть отмокает.
3. можно сделать "уксусную припарку" на ночь.
Крутить головкой или накидным, можно по мере откручивания, если будет плохо идти, покачивать или тихонько отстукивать молоточком по ручке ключа в обе стороны, поливая резьбу wd-шкой. Вывернув, замочить штуцер в тормозухе.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#10     как открутить тормозной штуцер? 10 авг 2010, 21:47
на 2109 прокачивал без откручивания штуцера. Откручивал скобу, нажимая на педаль тормоза выдавливал поршень по возможности дальше, это где то 2 см, может больше. Потом поворачивал скобу так, ято бы воздух, находящийся в цилиндре, был возле выхода на тормозной шланг, шланг вверх. Вдавливая поршень воздух выгоняется наверх. парочку таких упражнений и это колесо прокачено. Только нужно следить за уровнем тормозухи в бачке.
 [ Сообщений: 10 ]
