<<     Плохие тормоза     >>
Maks80S:
Макс
06 дек 2012, 16:30
#1        Плохие тормоза 19 апр 2013, 17:14
всем привет!
с недавнего времени появилась проблема с тормазами,а именно - после прокачивания торзомов езжу лишь несколько дней норм а затем педалька становиться ватной и всё ниже и ниже проваливается.
на асфальте очень трудно машину с 80-100 км/ч остановить - сильно нужно нажимать на педаль тормоза,но вакуумник работает.грешу на главный тормозной цилиндр.
подскажите что и как?!заранее спасиба!
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#2     Re: Плохие тормоза 19 апр 2013, 17:51
на асфальте очень трудно машину с 80-100 км/ч остановить,,,,,,,,,,,,кошмар ты еще и разгоняешся???! Возможно плохо прокачал. Но в любом случае так лучше не ездить
Maks80S:
Макс
06 дек 2012, 16:30
#3     Re: Плохие тормоза 19 апр 2013, 19:07
что такого,что 80-100?!!!
прокачал нормально!
#4     Re: Плохие тормоза 19 апр 2013, 19:24
Если уровень тормозной не упал, то скорее всего начал перепускать главный тормозной. И до выяснения лучше не ездить :shock:
Maks80S:
Макс
06 дек 2012, 16:30
#5     Re: Плохие тормоза 19 апр 2013, 19:47
так,что делать-то?
новый покупать ГТЦ или что?!
#6     Re: Плохие тормоза 19 апр 2013, 19:48
Я бы поменял не задумываясь!!! Жизнь дороже!
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#7     Re: Плохие тормоза 19 апр 2013, 20:52
Расскажи почему ты прокачивал тормоза? Очевидно менял трубку или цилиндр?
#8     Re: Плохие тормоза 19 апр 2013, 21:52
Maks80S писал(а) :
так,что делать-то?
Макс, ну если начинать про тормоза, то выходит что надо от печки!!! А ты почитал о всех принципах работы и возможных глюках..... или просто сюда и дайте рецепт????
По твоим скудным данным могу сказать, что система пропускает и либо завоздушивается частично, либо просто травит!!!
Надо проверить работу рабочего цилиндра (сначала конечно на течи!!!!), а потом на перепускание его, а потом и главного, также! Успехов!
Maks80S:
Макс
06 дек 2012, 16:30
#9     Re: Плохие тормоза 19 апр 2013, 23:41
менял трубку в у заднего колеса.
Валерий,а для чего тогда форум этот и сайт,если я и сам знаю,в чём дело?!
я знаю принцип работы моеё торм системы,но всех тонкостей не знаю,поэтому и спрашиваю!!!
#10     Re: Плохие тормоза 20 апр 2013, 00:13
Если до этого тормоза работали нормально то скорее всего воздух в системе. Вот интересный вопрос Макс, как ты заполнял магисталь после замены??? Что бы случайно ее не завоздушить я например делал так, тоже менял как раз заднюю от колеса до первого стыка в районе водительского места. Подсоединил новую трубку, только на стыке, к супорту не прикручивал, жижа самотеком пошла в трубку, я стою над бачком жижи, что под капотом, и подливаю туда ДОТ4, слежу что бы уровень не ушел иначе при этом в ситему пойдет воздух, и вот так пролил в общей сложности почти полтора литра!!! Коллега наблюдал не идут ли пузырьки в бутылку. Выходили они долго, почему и пришлось проливать так много. И только потом прикрутил шланг к супорту и прокачал сам супорт обычным извесным способом ! После этого тормоза работают, как и работали до замены трубки, и я спокоен!
