<<     Не хотят работать задние барабаны!     >>
Duboff:
Михаил
Майкоп
15 сен 2012, 21:34
#1     Не хотят работать задние барабаны! 24 фев 2013, 19:27
Дорогие друзья,выручайте....форум поискал,но ответа так и не нашел...километров 900 назад поменял задние колодки,вчера решил поменять тормозные цилиндры на Delphi,прокачал систему,но задние тормоза не откликаются при движении.колдун демонтирован.если задние колеса подвесить и нажать на тормоз,пробовали прокрутить балонником...прокручивает,но туго.в Чем дело?есть сомнения на ГТЦ....т.к если медленно нажать на тормоз и держать педаль медленно уходит в пол:)но передние тормоза хватает так,что аж носом иногда клюю!объясните мне.соотношение крест на крест колес или задняя магистраль отдельно от передней.и 2 поршня толкает ГТЦ или один.
#2     Re: Не хотят работать задние барабаны! 24 фев 2013, 19:47
Видимо не там искал!
Читай про работу клинышка (а это много раз здесь разбиралось), который автоматически регулирует зазор между колодками и барабаном!
Duboff:
Михаил
Майкоп
15 сен 2012, 21:34
#3     Re: Не хотят работать задние барабаны! 24 фев 2013, 20:02
Видимо не там искал!Читай про работу клинышка (а это много раз здесь разбиралось), который автоматически регулирует зазор между колодками и барабаном!
Ну да,конечно!!только во всех похожих темах начинают за здравие,а заканчивают за упокой(начали про клин,закончили про форму рычага на колодках)...тогда Валерий,ткните меня пальцем где решение проблемы!!И кстати....клин работает...в сборке ошибки не допустил 100%..
#4     Re: Не хотят работать задние барабаны! 24 фев 2013, 20:18
А если резко надавить то что ,не уходит ? Наверное пришла пора ревизировать ГТЦ.
Duboff:
Михаил
Майкоп
15 сен 2012, 21:34
#5     Re: Не хотят работать задние барабаны! 24 фев 2013, 20:44
Так тоже уходит....но может не так ощутимо....а ревизию ГТЦ проводить бесполезно.....через короткое время всё равно купишь новый!!Вопрос только стоит какой фирмы взять?и кто мне ответит там 2 поршня или один?и может ли перепускать чисто на задний контур?
#6     Re: Не хотят работать задние барабаны! 25 фев 2013, 08:32
Цилиндр тормозной менять надо похоже, в вывешенном состоянии при заведенном двигателе и не очень сильно нажатой педали тормоза задние колеса провернуть практически невозможно, балонником точно невозможно, быстрее болт сломаешь.
Контура естественно два, между ними еще пружина которая возможно сломалась и которую естественно не найти, ГТЦ лучше б/у наверное поискать для начала но надо учитывать что они разные, для абс, без абс, до 1992года по-моему и после. На авито продают какой-то ГТЦ за 500р.
Duboff:
Михаил
Майкоп
15 сен 2012, 21:34
#7     Re: Не хотят работать задние барабаны! 25 фев 2013, 10:10
Ну Ладно....спасибо:)но почему Лучше б/у?
#8     Re: Не хотят работать задние барабаны! 25 фев 2013, 10:16
Да потому что качество аналогов и "оригиналов" совсем не то что было.
#9     Re: Не хотят работать задние барабаны! 25 фев 2013, 10:24
Если почитать отчеты здесь или на драйве то получается что качество новых неоригиналов очень плохое а оригинал довольно дорог.
Duboff:
Михаил
Майкоп
15 сен 2012, 21:34
#10     Re: Не хотят работать задние барабаны! 25 фев 2013, 10:27
хотя мой мозг отказывается понимать суть происходящего!при прокачке тормозов струя шла капитальная.значит ГТЦ все таки толкает жидкость на задний контур...ведь я правильно рассуждаю?
