<<     Уходит тормозная жидкость     >>
madest:
константин
13 июл 2010, 16:13
#1     Уходит тормозная жидкость 14 июл 2010, 09:39
Доброго дня, сталкнулся с такой проблемой стала уходить тормозуха, моргать соответсвующий значок на приборке. Доливал тормозуху 2раза уже по 30-50гр, где то раз в 3-4 недели, в неделю катаю по 300-400км.
Заезжал на яму, с фонариком смотрел трубки в том числе мял резиновые протекания не обнаружил.
Работа педали тормоза не изменилась, плавный и длинный ход как было изначально при покупке.
Вопрос риторический где может протекать?
Звонил в гольфлабораторию с описанием проблемы сказали что может в задних барабанах беда, мол бери 12 штук и приезжай. 12штук корман не жгут поэтому хочу попробывать сам поколдовать.
Текут наверно целиндры, и если я не ошибаюсь спереди их видно и течь я бы обнаружил, на барабанах они я так понимаю в нутри и надо их разбирать, вообщем на сколько там можно проверить,разобрать,собрать в одно лицо?
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#2     Уходит тормозная жидкость 14 июл 2010, 10:17
Подробнее барабанщики отпишутся, от себя лишь скажу, что все там делается и ничего особо сложного нет. А за 12к уж точно сам бы попробовал. Кстати осмотри КПП сверху-справа и снизу, может она мокрая вся. В таком случае может еще течь рабочий цилиндр сцепления.
madest:
константин
13 июл 2010, 16:13
#3     Уходит тормозная жидкость 14 июл 2010, 10:38
Есть такое дело когда смотрел на яме обратил внимание на коробке низ влажный от масла, как раз там где диск сцепления......Тогда как рабочий цилиндр диагностировать ...??
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#4     Уходит тормозная жидкость 14 июл 2010, 10:48
Для начала понюхай ту самую жидкость, которой пропитана коробка снизу, если не пахнет ни моторным ни трансмиссионным маслом, то скорее всего тормозуха. А кроме как визуального осмотра я больше не знаю как диагностировать РЦС, если он весь потный и видны подтеки возле штуцера прокачки и в месте соединения с трубкой, то это то, что мы ищем.
madest:
константин
13 июл 2010, 16:13
#5     Уходит тормозная жидкость 14 июл 2010, 10:55
А до РЦС как лучше добраться, необходима яма или можно подомкратить колесо переднее?
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#6     Уходит тормозная жидкость 14 июл 2010, 11:18
Если открыть капот и стать лицом к машине, то он в верхней правой части КПП, прямо под пыльником рулевой рейки. Осматривать его капец как неудобно, там все мешает - трамблер с проводами, рулевая рейка, патрубки системы охлаждения, но можно извратиться.
Прикрепил рисунок из мануала бентли, кружечком обвел РЦС и место его крепления на колоколе КПП.
P.S. Офигенная штука этот Bentley мануал, спасибо тому доброму человеку, который выкладывал ссылку на него на старом форуме.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#7     Уходит тормозная жидкость 14 июл 2010, 11:33
Похоже на протечку РЦС. Если бы задние тормоза протекли, то тормозуха полюбому наружу стала ыткать, на кромке барабана увидел бы.
Цилиндр сцепления прикручен 1 болтом . Этот болт находится недалеко (2-3 см )от подводной трубки. откручтить наверно лучше головкой и воротком длиной изгиба 10 см.
Добавлено (14.07.2010, 12:33)
а 12 кр это жестоко!!!!!! Даже без осмотра машины. Вот ведь экстранексы работают!
madest:
константин
13 июл 2010, 16:13
#8     Уходит тормозная жидкость 14 июл 2010, 12:47
Спсаибо за картинку, вечером попробую залезть туда, похоже действительно это оно если бы тормозные текли то мне кажется жидкость быстрее бы уходила и без тормозов бы уже остался.....
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#9     Уходит тормозная жидкость 14 июл 2010, 22:11
А я думаю, что течет (подтекает) ГТЦ, а утечки не видно, потому что тормозуха уходит в вакуумник.
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#10     Уходит тормозная жидкость 15 июл 2010, 09:24
Поддежу Виталия, сам два года назад искал утечку тормозной: нигде не течет, тормоза нормальные, а жидкость понемногу уходит. В итоге все свои доливки нашел в полости вакуумника. Протекал наружный сальник ГТЦ. Заменил ГТЦ и проблема ушла.
