<<     При затяжке колеса сорвал резьбу(     >>
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#1        При затяжке колеса сорвал резьбу( 24 окт 2012, 13:06
У нас на севере уже снег и гололед везде. Поехал ставить зимнюю резину. Когда ставил заднее правое колесо, сорвал одну из 4-х болтов резьбу. Теперь закрученных болтов только 3. :( Подскажите что можно сделать? а то опасненько я думаю ездить на трёх болтах зимой.
#2     Re: При затяжке колеса сорвал резьбу( 24 окт 2012, 15:40
Ну, Саш, мы ж не знаем где ты.... ты ж боишься написать в профиле свое место жительства, да и возраст тоже...наверное в бегах..., но это твоё дело!
Вместо всего этого лучше бы написал в ступице или на болте? Думаю в ступице, т.к. болт просто поменял бы (хотя на болтах твердость меньше и они первые должны лететь!!!). Ну а здесь, сам понимаешь............. :( :( :(
1. замена ступицы - и по большому счету это правильно!
2. ремонт резьбы путем вставыша типа такого
http://www.ttsauto.ru/assets/files/075-078-hazet-2009-2010.pdf
3. очень неправильный вариант, но самый дешевый, только токарь нужен. Перерезаешь резьбу на следующую (у нас там М14х1,5), т.е. режешь М16х1,5 и либо точишь новый болт, либо подбираешь от других машин, ну а в тормозном диске (если не пролезет рассверливаешь!), в дырки колесных то должен пройти. Но при этом сам понимаешь, что про это надо всегда помнить и не сунуть туда другой диск и болт!!!
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#3     Re: При затяжке колеса сорвал резьбу( 24 окт 2012, 18:18
Есть правильный вариант: Просверлить в ступице все 4(5) отверстий с радиальным смещением, и нарезать резьбу под стандартные болты. Т.е. для четырёх-болтовой ступицы надо сместить расположение отверстий на 45грд, относительно центра(оси вращения ступицы).
Мне вот тоже сорвали резьбы на трёх болтах(кстати той же правой задней ступицы). Но, у меня оказались короткие болты, пока поставил болты подлиннее.
ЗЫ: Ступица для моей машины стоит 9Круб И замен что-то не видать...
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=AE30 ... 1&Cat=Audi
#4     Re: При затяжке колеса сорвал резьбу( 24 окт 2012, 18:42
Сереж, все так, но о таком я даже писать не стал, т.к. нужно хорошее оборудование и спецы, чтобы сделать это грамотно!!!
Ведь от этого будет зависеть центровка колеса!!!
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#5     Re: При затяжке колеса сорвал резьбу( 24 окт 2012, 20:10
В своё время была такая же беда. Из положения вышел так: Купил шпильку, завернул поглубже, обрезал как нужно и получил полное удовлетворение. Более того, стало удобней колесо навешивать. Только шпильку нужно подобрать по прочности, какую не помню.
#6     Re: При затяжке колеса сорвал резьбу( 24 окт 2012, 20:46
Во, хороший вариант!!! Можно даже расклепать шпильку с другой стороны, чтоб не вылезла!!! Только гайку надо выточить или от других авто взять!!!
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#7     Re: При затяжке колеса сорвал резьбу( 24 окт 2012, 21:52
Сереж, все так, но о таком я даже писать не стал, т.к. нужно хорошее оборудование и спецы, чтобы сделать это грамотно!!!Ведь от этого будет зависеть центровка колеса!!!
Так, на наших машинках, колёса центруются по центральному отверстию. Для этого и колечки покупаем на литьё. Разве не так? Ведь без колечек, только болтами можно получить смещение центра на целый миллиметр...
ТАк что, если сверлить аккуратно. Правильно разметив. То можно сделать и в гараже.
А уж токарь справится и "под газом"...
ИМХО, конечно...
#8     Re: При затяжке колеса сорвал резьбу( 24 окт 2012, 22:11
Сергей, как то обсуждали это на форуме, пришли тогда к выводу что все таки не кольца центрирую колесо, а именно болты. Можно конечно и тему эту найти если поиском поработать! Ну а разметить и просверлить можно и в гараже конечно, но все равно хорошего результата не получишь без приспособлений. Так просто, скажем ручной дрелью, это не сделать, не обольщайся!
#9     Re: При затяжке колеса сорвал резьбу( 24 окт 2012, 22:25
Так, на наших машинках, колёса центруются по центральному отверстию. Для этого и колечки покупаем на литьё. Разве не так? Ведь без колечек, только болтами можно получить смещение центра на целый миллиметр... ТАк что, если сверлить аккуратно. Правильно разметив. То можно сделать и в гараже. А уж токарь справится и "под газом"...
Сереж, я тоже так думал, но народ переубедил и привел статьи, правда все равно считаю, что центральное главное, но это для себя - остальным не могу...
А то что сделать грамотно в гараже - надо оооочень постараться, а тем более новичку - сомнительно. А токарь здесь вообще не справится... в основном токари узкопрофильный народ - самое грамотное это координатчик, ну а на безрыбье - хороший слесарь с оборудованием.
Лично себе бы делал на координатке!
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#10     Re: При затяжке колеса сорвал резьбу( 24 окт 2012, 23:19
Ну, не знаю. Лично у меня, без колечек, отцентрировать болтами так ровно, как с колечками, невозможно. А вот алюминиевые колечки, хоть как затягивай болты, выдают идеальное центрирование.
Всего то надо: разметить поточнее(можно, накинуть тормозной диск) и просверлить используя простой ручной сверлильный станок. В крайнем случае, после прохода тонким сверлом, поправить круглым напильничком или развёрткой.
Я не говорю, что новичёк, не даржавший в руках молотка, справится на раз, но сделать можно. Дрелькой и рукаим можно. Только метчики для резьбы надо иметь нормальные.
Вариант ещё лучше. Можно развернуть отверстия полностью избавившись от резьбы и запресовать специальные колёсные шпильки, как сделано на жигулях. Только подобрать подходящие.
 [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
