День добрый. Такой вот вопрос,раньше,после стоянки,перед тем как завести машину нажимал на педаль тормоза и педаль была мягкой,а теперь педаль жесткая и остается такой ,пока не заведешь двигатель,в чем может быть причина??? И еще когда машина работает на хх,если быстро нажимать до упора на педаль тормоза,то хх немного срываются,это нормально???
Его проверяют так нажимаешь на тормоз и если двигатель начинает работать плохо ,не ровно,то вакум сто процентов дырявый,через него сосет воздух и машина теряет обороты.
нет,у меня немного не так,если нажать однократно и держать,то все нормально,а если повторно нажимать,тогда начинает запинаться двигатель,просто заметил,что посл стоянки педаль тормоза тугая,без вакуума,пока не заведешь,раньше сколько бы не стояла,садишься на тормоз нажимаешь,он мягкий остается пару качков,ну всмысле вакуум есть.
Если двигатель изменят частоту ,при любом нажатии на тормоз,Хоть однократно ,хоть двухкратно,виновен сдесь вакум,смотря какая дырка в нем,большая дырка сразу почуствуеш,с первого раза нажатия на педаль,если маленькая то можнт с третьего или с четвертого.Кроме вакума там больше неоткуда сосать,Ты можеш отсоеденить его ,только заткни полтно отверстие и проверь,будут изменения или нет Только тармоза будут тугие.
