<<     Какие колесные диски поставить. всю голову сломал.     >>
Bratella:
22 окт 2010, 16:38
#1     Какие колесные диски поставить. всю голову сломал. 14 апр 2012, 15:47
Подскажите пожалуйста какие диски поставить. всю голову сломал. В магазинах ничего нет абсолютно. нашел единственный вариант http://www.kolesa-darom.ru/diski/size/? ... id=1598893 . Но там вылет 34. И отверстие под ступицу 65.1. Ну и шильдик пежо на заглушках. Зато радует по болтам 4х108(подходит). ребят, чем чреват вылет 34? Читал, что нужно подбирать от 35 до 45? В книжке написан размер 6Jх14. А на пежовском 5.5х14. Посоветуйте пожалуйста. Как думаете стоит брать? Ибо других ванриантов нет.
п.с. а вообще кто какие диски ставит? какие размеры? Желательно без тюнинга, а в обычной комплектации.
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#2     Re: Какие колесные диски поставить. всю голову сломал. 14 апр 2012, 21:21
у меня 18 вылет диски на 14 , вылет меньше думаю не стоит арки цеплять будет. 65.1 под ступицу лучше не брать потому что на сколько я знаю не найдешь проставочных колец, а без них нормально диск не отцентруешь, в обшем с вылетом от 45 до 18 можешь спокойно ставить варианты есть нужно только поискать
http://www.avito.ru/items/ulyanovsk_avt ... 8_70644486
у меня вот такие стоят, но я уже практически продал
Bratella:
22 окт 2010, 16:38
#3     Re: Какие колесные диски поставить. всю голову сломал. 15 апр 2012, 06:56
Алексей, а у тебя размер под ступицу на дисках 67.1? А под такой размер проставочные кольца есть?
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#4     Re: Какие колесные диски поставить. всю голову сломал. 15 апр 2012, 15:34
http://www.elpokupka.ru/catalog.php?id_category=199
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#5     Re: Какие колесные диски поставить. всю голову сломал. 23 апр 2012, 13:32
у меня 33 вылет. Диски R14
Bratella:
22 окт 2010, 16:38
#6     Re: Какие колесные диски поставить. всю голову сломал. 24 апр 2012, 13:13
купил диски нужного размера. С вылетом 34. Стояли спицевые заводские. Так они с вылетом 30. Единственное пришлось сверлом на 14.5 отверстия под болты чуток рассверлить.
ALEKS.audi80:
Алeксeй
ростов-нa-дону
17 мар 2011, 21:45
#7     Re: Какие колесные диски поставить. всю голову сломал. 11 авг 2012, 14:36
мужики с москвича 2141 подходят но ауди80 б3?
#8     Re: Какие колесные диски поставить. всю голову сломал. 11 авг 2012, 21:19
Дим, ну ты ОРЕЛ...да еще небось дрелью-вручную!!! А ты знаешь, что этими отверстиями + центральное - диски центруются??????!!!!!!!
 [ Сообщений: 8 ]
