<<     пыльники направляющих     >>
lmv:
Максим
Волгоград
18 май 2010, 14:01
#1     пыльники направляющих 31 июл 2011, 20:24
ситуация, передние суппорта под шестигранник пыльников у направляющих нет. Все говорят так и должно быть под ключ на 13 есть пыльники. А если под шестигранник то нет.... Это так? Не радует износ колодок не паралельно, а с небольшим углом.
#2     Re: пыльники направляющих 31 июл 2011, 20:41
фото бы глянуть, что там за шестигранник. у меня везде под 13й ключ и пыльники везде есть (от ваза)
#3     Re: пыльники направляющих 31 июл 2011, 21:08
у меня под шестигранник на 6 помоему,и пыльники есть.только не пойму причем тут износ колодок под углом?наверное направляющие кривые?
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#4     Re: пыльники направляющих 31 июл 2011, 21:21
недолжно быть у тебя пыльников.проверь чистоту направляющих смаж их литолом.проверь износ скоб и чистоту их
#5     Re: пыльники направляющих 31 июл 2011, 21:55
Честно даже не представляю направляющих без пыльников :shock: . Алексей, если там необходим литол, я представить не могу как все работает, ведь там песок, пыль, грязь, и все это садится на литол, неужели есть конструкции суппортов без пыльников?
lmv:
Максим
Волгоград
18 май 2010, 14:01
#6     Re: пыльники направляющих 31 июл 2011, 22:15
Выяснил. Суппорта АТЕ имеют фторопластовую втулку. Не требуют смазки поэтому и нет пыльников. Есть ремкомплект с новыми втулками. Но в етке его нет . придется поискать.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#7     Re: пыльники направляющих 31 июл 2011, 22:16
литолом тонким слоем мазать надо .суппорта такие были и есть. :D
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#8     Re: пыльники направляющих 31 июл 2011, 22:22
сейчас в суппортах второпластовые втулки уже неиспользуются везде резинки в подвижных местах хотя немци неговорят что надо их мазать но как практика показала со смазкой направляющих износ колодок более равномерный.
#9     Re: пыльники направляющих 31 июл 2011, 22:29
Вот теперь понятно откуда ноги растут, Хотя фторопласт??? Это хорошо кончно, он не истираем практически, но у него есть и серьезный недостаток, он довольно мягкий, больших усилий не держит!!! А в супортах я понимаю усилия не маленькие! По идее надо часто их менять?
#10     Re: пыльники направляющих 31 июл 2011, 23:55
Юра, ты прав... теперь хоть что то понятно... на АТЕ это так и будет ...ни пыльников, ни практически восстановления!!!
А фторопласт хороший материал, но главный его недостаток остаточная деформация...- он просел и его обратно не вернешь!!!
Максим, а тебе наверное придется разориться на новые скобы и направляющие!!!
