<<     менять ли ступичные при замене барабанов?     >>
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#1     менять ли ступичные при замене барабанов? 26 июн 2011, 23:08
Подскажите плз, нужно ли менять ступичные подшипники при замене тормозных барабанов? и еще, можно ли заменить клин подводки колодок (опять таки на барабанных тормозах) не разбирая "конструкцию" колодок, а то когда менял колодки уж очень сложно было все пружины натянуть, да и тисков сейчас нет)))
#2     Re: менять ли ступичные при замене барабанов? 27 июн 2011, 09:59
Совершенно необязательно, если подшипники нормальные.
Снимаешь пружинку клина (она слабая), монтировкой отжимаешь колодку и меняешь клин.
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#3     Re: менять ли ступичные при замене барабанов? 27 июн 2011, 17:49
Спасибо! Подшипники в норме, единственное что беспокоит так это то что когда буду выбивать обоймы подшипников то зацарапаю внутренние стороны, но это уже буду сам виноват) насколько помню в старых барабанах есть специальные канавки чтобы упор больше был на обойму а вот глянул на новые барабаны и там все гладко, теперь сомневаюсь)
#4     Re: менять ли ступичные при замене барабанов? 27 июн 2011, 18:51
При замене, если подшипники будешь оставлять старые, с кулака снимать внутреннюю обойму внутреннего подшипника для доступа к сальнику не обязательно, достаточно заложить один конец толстого мягкого провода по кругу между сальником и железкой на которой колодки и цилиндр а второй его конец вывести через маленькое смотровое окно которое резинкой закрывается. При сборке с новыми барабанами сначала аккуратно соосно нажимаешь на барабан и чувствуешь как сальник садится, затем провод вытаскиваешь и устанавливаешь барабан до упора в подшипники.
Один комплект подшипников все-же я б купил на случай если визуально будет виден износ.
#5     Re: менять ли ступичные при замене барабанов? 27 июн 2011, 20:08
Витя, ну во первых выбивать надо медным прутком (ну латунным) тогда сталь не поцарапаешь (а у меня и на старых, и на новых барабанах есть выемки для выбивания обоймы), а во вторых, я думал ты снял и рассмотрел подшипники, что так уверен, что они нормальные????? Раз нет уверенности -купи новые не жмись, а эти в запас оставишь! Тем более, что при перестановке сальники скорее всего придется менять.
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#6     Re: менять ли ступичные при замене барабанов? 29 июн 2011, 10:23
+1 я тож новые ставил причём с одной стороны поставил оптимал за 250 рэ, а с другой SKF за 700
теперь гляну какой дольше отходит :)
 [ Сообщений: 6 ]
