В общем в прошлом году перебирал колдун, как сказать перебирал, разобрал вычистим жижу и собрал обратно. клапана работают исправно. и вот стал замечать разницу износа дисков, с одной стороны больше чем с другой, не зависимо от колодок, супорта перебирал, тросики меняны, собираюсь выкинуть. Что скажете ?
Вить, а как ты определил разность износа дисков, для этого накатать надо дохрена, и чем замерял? Я бы пока не торопился выкидывать колдун, если подтормаживает из-за суппорта или ручника, увидишь по температуре диска. Но быстрей будет стирать тормозные колодки. Это мое мнение.
тормозить стало лучше на порядок, тормозные диски не ржавеют, изнашиваются равномерно... ps в затяжных поворотах стараюсь резко не тормозить т.к. жопу может унести... но чтобы ее унесло надо педаль в пол...
Да нет, перебирал все, еще в прошлом году. а сейчас решился выкинуть. прокачивал раз 5 Завтра сфотаю.. а то 2 комплекта колодок уже выкинул. у одной пары износ больше чем у другой.
