<<     замена задних тормозных шлангов     >>
Bratella:
22 окт 2010, 16:38
#1     замена задних тормозных шлангов 22 окт 2010, 16:48
Здравствуйте. Техосмотр потребовал поменять задние шланги. При замене,как водится пришлось поменять и трубку с правой стороны. Левый шланг без проблем открутился. И,по воле случая пришлось менять не самому, а на сто. Решил, что будет очень много геморра с прокачкой переднего левого цилиндра,ибо штуцер на нем отломлен. Думаю-пускай сервисмены е..тся)). Но, заменив шланги, они прокачали только задок. На мой вопрос, почему перед не стали, они ответили,мол, туда воздух не попал. Я в непонятках. Вроде всю систему нужно качать? Или ничего страшного? Педаль я бы не сказал,что уж через чур жесткая.Да и многие пишут,что она почти у каждого мягковатая.
Неужто придется мне-таки самому откручивать этот сломанный штуцер? Почти уверен,что с улыбкой этот штуцер меня не встретит. Посоветуйте.
#2     замена задних тормозных шлангов 22 окт 2010, 19:50
При замене задних тормозных шлангов я не прокачивал передок, все ок!
#3     замена задних тормозных шлангов 22 окт 2010, 20:09
Quote (Bratella)
Дима, штуцер тебе по любому откручивать придется...или платить бабла за это....ты ж не на неделю машину взял??? Высверли...там проблем особых нет... и заверни новый.
Quote (Den261)
Вот здесь, Денис, просто повезло и рекомендовать всем нельзя!!! В любом случае воздух у тебя в системе оказался, а при диагональной системе - значит он везде так и есть, может незнаительно, но это, как я и сказал повезло!!!
Прокачка как раз и делается с заднего правого-заднее левое-переднее правое-переднее левое...для того, чтобы воздух весь удалить из системы от удаленного участка к ближнему!
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#4     замена задних тормозных шлангов 22 окт 2010, 21:21
Quote (Bratella)
А какая хоть машина?
Задние трубки есть в продаже? А то в экзисте только на метраж
#5     замена задних тормозных шлангов 22 окт 2010, 21:46
Quote (valerun)
Вот здесь, Денис, просто повезло и рекомендовать всем нельзя!!! В любом случае воздух у тебя в системе оказался, а при диагональной системе - значит он везде так и есть, может незнаительно, но это, как я и сказал повезло!!! Прокачка как раз и делается с заднего правого-заднее левое-переднее правое-переднее левое...для того, чтобы воздух весь удалить из системы от удаленного участка к ближнему!
почему повезло? жидкость в бачке у меня не закончилась, откуда ему взяться?
Добавлено (22.10.2010, 22:46)
это тоже самое что проливать а не прокачивать....
#6     замена задних тормозных шлангов 22 окт 2010, 23:09
Quote (Den261)
Ну ты даешь!!!! В середину системы (отвернув шланги ...и не зная сколько из трубки стекло..............) впустил воздух, потом выгоняя спокойно (на перекрестке с передним) загнал его в сторону переднего...И ты считаешь это нормальным? То что может и повезти я согласен..., но жисть то моя и я хочу быть уверен!!! Денис, давай не будем придумывать себе проблемы!
Bratella:
22 окт 2010, 16:38
#7     замена задних тормозных шлангов 23 окт 2010, 05:52
машина 80ка РМ. трубку 650 мм взял. Были разной длины,начиная с 15см.
Добавлено (23.10.2010, 06:52)
Придется все-таки повозиться с этим штуцером . Спасибо.
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#8     замена задних тормозных шлангов 23 окт 2010, 08:23
Quote (Ewgen57)
А в оригинале новые трубки только в метражах и продаюцца... и отдельно штуцера... а потом развальцовка. Но дешевле всетаки на разборке буит
#9     замена задних тормозных шлангов 23 окт 2010, 17:47
Quote (valerun)
так середина системы у нас вроде ГТЦ... а с трубки слилось мах грамм 20 пока не напялил на трубку резиновый колпачок со штуцера прокачки... и чего-то я не понял какой перекресток? после замены шлангов задние суппорта были пролиты самотеком.
 [ Сообщений: 9 ]
