1 вариант Откручиваем все четыре штуцера , и жидкость самотёком бежит а я доливаю в основной бачок не допуская подения уровня, когда побежит новая всё закручиваем и всё...
2 вариант Откручиваем по одному штуцеру, жидкость идёт самотёком и проливаем систему...начиная с дальнего колеса...
3 вариант . Прокачиваем каждое колесо обычным методом прокачки в два лица... начиная с дальнего колеса...
КАК ВСЁ ТАКИ ПРАВЕЛЬНО???? или есть другой вариант??? тормоза с АБС
У меня АБС - вариант 1(2)+3 - т.е. замена самотеком со всех колес (1, 2 или 4 колеса за раз в зависимости от удобности положения)... и для успокоения совести пару раз качнуть каждое в конце...
А я к этому варианту добавляю ножной насос шлангом к отверстию в пробке бачка и самотек превращается в ускоренную проливку А так, если не торопишься, то проливка - поставил и занимайся другими делами, только Костя правильно сказал - старую тормозуху из бачка удали, тогда свежей тормозухой промоешь систему!
переделывать крышку ( или колхозить ) не вижу смысла
Саш, вот который раз уже - не разберешься и начинаешь возмущаться! Дух противоречия? А кто тебя просит переделывать??? Просто шланг от ножного насоса прикладываешь к ШТАТНОМУ отверстию в крышке и надавливаешь 0,5 кг избыточнго давления - все!
Добавлено (22.07.2010, 22:05) --------------------------------------------- сегодня поменял тормозуху, и окуел, старая , чёрно жёлтого цвета была в трубках, сейчас беленькая , и педалька стала мягче и чувствительней, тоесть уже меньше надо жать чтоб лучше тормозила, залил ТАКУЮ
Менять обязательно раз в два года. Тормозуха вбирает в себя влагу. Получается пополам с водой, при интенсивном торможении, может закипеть. У самого такое было, а когда полз менять + пыльники сальники, то оказалось, что все поршни поржавели и пришлось все менять.
Я когда тормозуху менял - после слива старой жидкости залил всего около поллитра новой жидкости. А на форуме где-то писали - надо около двух литров. У меня что-то не так? Жидкость когда сливалась - по цвету от новой не отличалась, без всякой мути и грязи.
у меня ушло с полноЙ проливкой по всем контурам и колёсам 3 банки по пол литра, даж чуток осталось.......тормоза с АБС...... С ЗАДНИХ КОЛЁС ВЫБЕЖАЛА ТЁМНАЯ МУТЬ, С ПЕРЕДНИХ ТОЛЬКО ЖЕЛТЕЯ НОВОЙ......
