<<     Плохо тормазят задние барабаны     >>
MikroHa:
Алексей
Псков
08 фев 2011, 12:43
#41     Re: Плохо тормазят задние барабаны 24 фев 2011, 13:52
Ewgen57 писал(а) :
А машина то тормозит? Мне после таза тоже казалось что педаль слишком мягко проваливается
Тормозит, но такое впечатление, что только передние тормозят. (Смотрел на следы торможения, так вот только у передних есть след такой)
sandr-m:
Саша
Светлогорск Белоруссия
16 сен 2010, 10:08
#42     Re: Плохо тормазят задние барабаны 24 фев 2011, 16:51
Ewgen57 писал(а) :
Всё это менял в том числе клинья и планки распорные
А что еще менял и к какому результату пришел?
#43     Re: Плохо тормазят задние барабаны 24 фев 2011, 17:01
гдето я читал чтоб тормоза лучше тормозили нужно шток на вакумнике выкрутить только не помню это на тазе или на ауди;
на б3 у меня зад вообще не тормозил я и цилиндры поменял и колодки, ручник на 3 щелчка делал, но всеравно не тормозили, колдуна небыло :evil: на б4 вродебы тормозят но всеравно как то не так мне кажется как надо :evil:
MikroHa:
Алексей
Псков
08 фев 2011, 12:43
#44     Re: Плохо тормазят задние барабаны 24 фев 2011, 20:59
На шестёре у меня тормоза были)) И я ничего не выкручивал, а если и начиналось что-то, то это было завоздушивание. И решалось всё прокачкой тормозов.
А что, никто более ничего не подскажет что делать????
#45     Re: Плохо тормазят задние барабаны 24 фев 2011, 21:47
видать ГТЦ так сделан чтоб задние на юз не шли я на своей б3 заметил когда машина заглушена нажимаешь на тормоз сначало педаль легко идет а потом чуть сильнее придавишь слышно как задние колодки до барабана достают но когда они достанут то барабана передние сунуться будут колеса забил на это все дело так и ездил
#46     Re: Плохо тормазят задние барабаны 24 фев 2011, 21:52
можно конечно попробовать поэкспериментировать с вакумником удлиннить шток который упираеться в поршень ГТЦ получиться что поршень чуть дальше уйдет и меньше ход будет его а там х.з. че получиться :D
MikroHa:
Алексей
Псков
08 фев 2011, 12:43
#47     Re: Плохо тормазят задние барабаны 25 фев 2011, 13:36
Спасибо всем, кто отписался на моё сообщение.
Проблема оказалась в ГТЦ (перепускал) и были закисшие задние рабочие тормозние цилиндры.
Проблема решилась заменой всего обозначенного.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#48     Re: Плохо тормазят задние барабаны 01 мар 2011, 22:14
У меня левое колесо на ручнике не держит совсем а при торможение срабатывает но позже правого
Пробовал наращивать (подкладывать прорезанную гайку)  рубашку  троса  не помогло т.е. трос не виноват.
8nicon8:
Николай Куравский
13 май 2010, 22:34
#49     Re: Плохо тормазят задние барабаны 18 мар 2011, 01:02
Замена амортизаторов снизила клевки носом+переборка передних суппортов+новая 50 раз прокаченная жижа.на льду перед берет одновременно зад как положено позже и только левое колесо в правом все таки после разборки целиндра он потек теперь там все в жиже.Скорей всего из за уже проблемных целиндров и плохо прокаченных КЛИНЕШЕК и не опускался теперь когда снимаю балабан колодки цепляються за выроботку на барабане значет колодки разведины.Подскажите есть возможнось не задорого забрать задние целиндры но они на 19 те которые идут на машинки с колдунами-подойдут ли мне да и как хуже не будет???
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#50     Re: Плохо тормазят задние барабаны 25 май 2011, 07:23
Я пока колодки заменил чтобы ТО пройти. В планах барабаны тоже поменять, благо уже приехали. Посмотрим, что получится.
 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
