<<     скрип в барабане     >>
MiG:
Alexei
16 янв 2011, 21:42
#21     Re: скрип в барабане 22 апр 2013, 08:23
и второй вопрос, можно ли на В3 барабан прикрутить на передний тормозной диск ("токарнуть" самому) - чуть снять с барабана выработку.
#22     Re: скрип в барабане 22 апр 2013, 08:59
Я так на классике делал, сделать то можно но ведь лучше и удобнее поменять на оригинал б\у в хорошем состоянии ведь состояние барабана видно наглядно.
MiG:
Alexei
16 янв 2011, 21:42
#23     Re: скрип в барабане 22 апр 2013, 09:18
у меня скрежет тормозов - только в тот момент когда машина полностью останавливается, поэтому хочу найти причину. На других авто барабан можно прикрутить на перед , а вот именно на В3 точно можно?
#24     Re: скрип в барабане 22 апр 2013, 11:22
Леш, думаю твой скрежет скорее всего от щитка и затяжки (люфта ) подшипника (думаю понятно?).
Я не пробовал, но отверстие посадки одинаковое, под болты...понятно..., так что если снять диск с передка и перевернуть наружу барабан - думаю можно!!! ;) Только как инструмент ты снаружи крепко закрепишь, чтобы проточить?????
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#25     Re: скрип в барабане 22 апр 2013, 13:09
Будь осторожен!! инструмент может сломать, выбросить и оторвать кусок тела.
#26     Re: скрип в барабане 22 апр 2013, 14:06
Какой там инструмент, шкурка обычная справится и напильник с ручным приводом.
MiG:
Alexei
16 янв 2011, 21:42
#27     Re: скрип в барабане 23 апр 2013, 17:43
Заменил комплект подшипников в барабане - не помогло, зря менял. А вот колодки касаются щитка, и в месте касания металл на щитке протёрт от колодок(металла колодок), цилиндрик в том году менял и на поршеньках выступ мал для ограничения колодок к щитку. Как сделать , чтоб колодки отошли от щитка?
П.С. барабан не ставил на перед, визуально он не установится , стандартными болтами - коротки.
MiG:
Alexei
16 янв 2011, 21:42
#28     Re: скрип в барабане 23 апр 2013, 19:34
Вот эти 4-ре места пятаки протёрты - блестят, так у всех или так недолжно быть?
#29     Re: скрип в барабане 23 апр 2013, 20:48
В данном случае протерты и блестят разные вещи .То что блестят это признак движения колодок. А протерты -углубления что колодки западают и не расходятся.
MiG:
Alexei
16 янв 2011, 21:42
#30     Re: скрип в барабане 23 апр 2013, 20:56
Протёрто.
 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
